Anschlüsse & Steckplätze
USB 3.2 Gen 2 Typ-C Unterstützung
USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschlüsse im I/O-Panel ermöglichen vielseitige, optimierte Datenübertragung.
Klassische Heimkehr
Cooler Masters klassische HAF-Serie kehrt mit dem HAF 500 zurück.
Gebaut für hohen Luftdurchsatz und maximale Leistung, verfügt der HAF 500 über ikonische 200mm große ARGB-Einlasslüfter, die für unvergleichliche Einlass- und Kühleffizienz sorgen.
Das Gehäuse verfügt über einen dedizierten GPU-Lüfter, der an verschiedene GPU-Längen anpassbar ist. Ausreichend Platz für zwei 360mm Radiatoren an der Ober- und Frontseite ermöglicht fortschrittlichste Wasserkühlungssetups.
Werkzeuglose Seitenteile und eine abnehmbare Oberseite ermöglichen eine vereinfachte, problemlose Komponenteninstallation ohne den Kampf mit engen Räumen.
Große gefilterte Einlässe fördern hohen Luftdurchsatz und halten interne Komponenten
bei optimaler Temperatur
Ikonische 200mm ARGB-Lüfter, eingebettet in den Kern der HAF-Serie
in Design und Funktion bewegen große Luftmengen leise und effektiv
aufgrund ihrer Größe. Mit dem mitgelieferten Hub kann die ARGB-Beleuchtung
angepasst werden, um ein umfassendes Theme passend zu Ihrem Build zu erstellen.
Die Oberseite ist vollständig abnehmbar für besseren Zugang zu den Komponenten während der Montage. Die einfache Handhabung erleichtert auch die Montage von Kühllösungen wie Lüftern und Radiatoren.
Unterstützung für bis zu acht 120mm Lüfter und zwei 360mm Radiatoren an der Ober- und Frontseite gewährleistet hohe Kompatibilität für wassergekühlte Systeme.
