HAF 500 image number 0
HAF 500 image number 1
HAF 500 image number 2
HAF 500 image number 3
HAF 500 image number 4
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
Klassische Heimkehr
HAF 500
Cooler Masters klassische HAF-Serie kehrt mit dem HAF 500 zurück.
Farbe
Jetzt kaufen
Klassische Heimkehr
Gebaut für hohen Luftdurchsatz und maximale Leistung, verfügt der HAF 500 über ikonische 200mm große ARGB-Einlasslüfter, die für unvergleichliche Einlass- und Kühleffizienz sorgen.
Das Gehäuse verfügt über einen dedizierten GPU-Lüfter, der an verschiedene GPU-Längen anpassbar ist. Ausreichend Platz für zwei 360mm Radiatoren an der Ober- und Frontseite ermöglicht fortschrittlichste Wasserkühlungssetups.
Werkzeuglose Seitenteile und eine abnehmbare Oberseite ermöglichen eine vereinfachte, problemlose Komponenteninstallation ohne den Kampf mit engen Räumen.
Klassische Heimkehr
Klassische Heimkehr
Luftstrom
Mesh-Frontplatte
Große gefilterte Einlässe fördern hohen Luftdurchsatz und halten interne Komponenten
bei optimaler Temperatur
Unsere Errungenschaften
4 Auszeichnungen
Kühlsystem
GPU
120mm Lüfter
Lüfter
Zwei 200mm ARGB-Lüfter
Ikonische 200mm ARGB-Lüfter, eingebettet in den Kern der HAF-Serie
in Design und Funktion bewegen große Luftmengen leise und effektiv
aufgrund ihrer Größe. Mit dem mitgelieferten Hub kann die ARGB-Beleuchtung
angepasst werden, um ein umfassendes Theme passend zu Ihrem Build zu erstellen.
USB 3.2 Gen 2 Typ-C Unterstützung
Anschlüsse & Steckplätze
USB 3.2 Gen 2 Typ-C Anschlüsse im I/O-Panel ermöglichen vielseitige, optimierte Datenübertragung.
Abnehmbare Oberseite
Die Oberseite ist vollständig abnehmbar für besseren Zugang zu den Komponenten während der Montage. Die einfache Handhabung erleichtert auch die Montage von Kühllösungen wie Lüftern und Radiatoren.
VIELSEITIGE KÜHLOPTIONEN
Unterstützung für bis zu acht 120mm Lüfter und zwei 360mm Radiatoren an der Ober- und Frontseite gewährleistet hohe Kompatibilität für wassergekühlte Systeme.
Spezifikationen
  • Modellnummer HAF 500: H500-KGNN-S00, HAF 500 White: H500-WGNN-S00
  • Außenfarbe HAF 500: Black, HAF 500 White: White
  • Materialien – Außen Steel, Mesh, Plastic
  • Materialien – Linke Seitenwand Tempered Glass, Steel
  • Abmessungen (L x B x H) 516 x 224 x 510mm (incl. Protrusions)
  • Motherboard-Unterstützung ITX, M-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX* (*up to 12"x14.1", may impact cable management and case features)
  • Erweiterungssteckplätze 7
  • 5,25"-Laufwerksschächte N/A
  • 2,5"-/3,5"-Laufwerksschächte (Kombination) 2
  • 2,5"-Laufwerksschächte 2
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • I/O-Panel – Audio Ein-/Ausgang 1x single Audio jack
  • I/O-Panel – Sonstiges 1x ARGB Hub
  • Vorinstallierte Lüfter – Vorderseite 2x 200mm ARGB Fan
  • Vorinstallierte Lüfter – Rückseite 1x 120mm SickleFlow PWM ARGB
  • Vorinstallierte Lüfter – oben am Festplattenkäfig 1x 120mm SickleFlow PWM
  • Fanunterstützung – Top 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm
  • Lüfterunterstützung – Vorderseite 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm (*200mm Mounting Hole Spacing 154 x 154 w/ up to 30mm thickness)
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 120mm
  • Lüfterhalterung – Oben am Festplattenkäfig 1x 120mm
  • Kühlerhalterung - Oben 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Kühlerhalterung – Vorderseite 120 / 140 / 200 / 240 / 280 / 360mm
  • Kühlerhalterung - Hinten 120mm
  • Abverkauf - CPU-Kühler 167mm/6.5"
  • Abverkauf - Netzteil 180mm/7.1"
  • Abverkauf - GFX 410mm/16.1"
  • Kabelführung – Hinter dem Motherboard-Tray 30mm
  • Staubfilter Top, Bottom
  • Stromversorgungsunterstützung Bottom Mount, ATX
  • Garantie 2 years
  • Größe Mid Tower
  • Serie HAF Series
