GX III Gold 850 image number 0
GX III Gold 850 image number 1
GX III Gold 850 image number 2
GX III Gold 850 image number 3
GX III Gold 850 image number 4
GX III Gold 850 image number 5
GX III Gold 850 image number 6
GX III Gold 850 image number 7
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
Stärke in Eleganz
GX III Gold 850
Innovatives, stromlinienförmiges Design
ATX 3.0-Unterstützung & 90-Grad 12VHPWR-Kabel
Optimierte und geräuschlose Wärmeleistung
Titan-Effizienz bei geringer Last
Vollmodulares Kabelsystem
10 Jahre Garantie
Farbe
Jetzt kaufen
Das innovative Design optimiert die Gesamtästhetik des Geräts und verbessert den Luftstrom erheblich.
Funktion
ATX 3.0 & 12VHPWR-Kabel
Enthält ATX 3.0-Unterstützung und einen 90-Grad 12+4-Pin (12VHPWR) PCIe 5.0-Anschluss mit höherer elektrischer Haltbarkeit, verbesserter Sicherheit und einer Leistung von bis zu 450W für Ihre GPU.
*Alle Leistungswerte wurden bei 25°C Umgebungstemperatur bestätigt.
Funktion
Optimierte Wärmeleistung
Ein eloxierter Kühlkörper hält die durchschnittlichen Temperaturen 5℃ niedriger als ein herkömmlicher Kühlkörper für verbesserte Haltbarkeit und längere Lebensdauer.
Funktion
80 Plus Gold & Cybenetics Platin zertifizierte Effizienz
80 Plus Gold und Cybenetics Platin-Zertifizierungen zeigen eine Effizienz von über 90% bei typischen Lasten. Dieses Gold-zertifizierte Gerät kann bei normaler Teillast im 115V-Test sogar Titan-Effizienz erreichen.
Funktion
Geräuschlose Lüfterleistung mit Null-RPM-Modus
Dieses Gerät hat eine Cybenetics A- Geräuschpegelzertifizierung erhalten und enthält einen intelligenten Temperaturkontrollmodus, der standardmäßig auf Nulldrehzahl eingestellt ist.
Funktion
Modulares Verkabeln reduziert Unordnung, erhöht den Luftstrom und verbessert die gesamte Wärmeleistung.
Spezifikationen
  • Modell MPX-8503-AFAG
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.0
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 10-5A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 135mm
  • Lüfterlager HDB
  • Lüfterdrehzahl 1900 RPM
  • Effizienz ≥90% @ typische Last
  • 80 PLUS-Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • ErP 2014 Lot 3 Ja
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Haltezeit >16ms
  • MTBF >100.000 Stunden
  • Schutzfunktionen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Zertifizierungen cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (je nach Region)
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 8
  • Periphere 4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCIe 6+2-Pin-Anschlüsse 3
  • 12VHPWR-Anschluss 1
  • Serie GX Series
  • 80-Plus-Effizienz Gold
  • Modular Vollmodular
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor ATX
  • Watt 850W
