GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 0
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 1
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 2
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 3
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 4
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 5
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 6
• Innovatives, schlankes Design
• ATX 3.1-Unterstützung und ein 90-Grad-12V-2x6-Kabel
• Optimierte und leise Wärmeableitung
• Titan-Effizienz bei geringer Last
• Vollständig modulares Kabelsystem
• 10 Jahre Garantie
Das innovative Design optimiert die Gesamtoptik des Geräts und verbessert den Luftstrom erheblich.
ATX 3.1-Unterstützung & langlebiges 90-Grad-12V-2x6-Kabel
Enthält ATX 3.1-Unterstützung und einen 90-Grad-12V-2X6-PCIe-5.1-Anschluss mit höherer elektrischer Haltbarkeit, verbesserter Sicherheit und bis zu 600W für Ihre GPU.
*Alle Leistungsdaten wurden bei einem Umgebungstemperaturtest von 25°C bestätigt.
Außergewöhnliche Effizienz
Dieses 80-Plus-Gold-zertifizierte Gerät kann bei einem 115-V-Test unter Leichtlast Titanium-Effizienz erreichen.
Optimierte Kühlleistung
Ein anodisch beschichteter Kühlkörper hält die Durchschnittstemperaturen um 5℃ niedriger als ein herkömmlicher Kühlkörper – für mehr Langlebigkeit.
Vollmodulare Verkabelung
Modulare Verkabelung reduziert Kabelsalat, erhöht den Luftstrom und verbessert die allgemeine Wärmeabfuhr.
Leise und intelligente Leistung
Zero-RPM-Standardmodus bei unter 40% Last.
PSU-Rechner
Sie benötigen Hilfe bei der Wahl des richtigen Netzteils? Probieren Sie unseren umfassenden und benutzerfreundlichen PSU-Rechner aus.
Spezifikationen
  • Modell MPX-8503-AFAG
  • PFC Aktives PFC
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 10-5A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L × B × H) 160 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 135mm
  • Lüfterlager HDB
  • Lüfterdrehzahl 1900 RPM
  • Effizienz ≥90% bei typischer Last
  • 80-PLUS-Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Hold-Up-Zeit ≥ 16ms
  • MTBF >100.000 Stunden
  • Schutzfunktionen OPP / OVP / OTP / OCP / SCP / UVP / Überspannungs- & Einschaltstrombegrenzer
  • Zulassungen cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (je nach Region)
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 8
  • Peripherie 4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 3
  • 12V-2x6-Anschlüsse 1
  • Serie GX Series
  • 80-Plus-Effizienz Gold
  • Modular Vollmodular
  • Kategorie Über 750W
  • Formfaktor ATX
  • Watts 850W
