GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 0
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 1
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 2
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 3
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 4
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 5
GX III Gold 1050 ATX 3.1 image number 6
Stärke in Eleganz
• Innovatives, schlankes Design
• ATX 3.1-Unterstützung & ein 90-Grad-12V-2x6-Kabel
• Optimierte und leise Wärmeleistung
• Ausgezeichneter Wirkungsgrad
• Vollständig modulares Kabelmanagement
• 10 Jahre Garantie
Das innovative Design verschlankt die gesamte Optik des Geräts und verbessert den Luftstrom erheblich.
ATX 3.1-Unterstützung & ein langlebiges 90-Grad-12V-2x6-Kabel
Umfasst ATX 3.1-Unterstützung und einen um 90 Grad abgewinkelten 12V-2X6 PCIe 5.1-Anschluss mit höherer elektrischer Belastbarkeit, verbesserter Sicherheit und der Fähigkeit, bis zu 600W an Ihre GPU zu liefern.
*Alle Leistungswerte wurden in Tests bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C bestätigt.
Außergewöhnliche Effizienz
Dieses nach 80 Plus Gold zertifizierte Netzteil erreicht bei geringer Last in einem 115-V-Test eine Effizienz auf Titanium-Niveau.
Optimierte thermische Leistung
Ein Kühlkörper mit Anodenbeschichtung hält die Durchschnittstemperaturen um 5℃ niedriger als ein herkömmlicher Kühlkörper und sorgt so für höhere Langlebigkeit und eine längere Lebensdauer.
Vollmodulares Kabelmanagement
Das modulare Kabelmanagement reduziert Kabelsalat, verbessert den Luftstrom und steigert die thermische Gesamtleistung.
Leise und intelligente Leistung
Standardmäßiger Zero-RPM-Modus bei Lasten unter 40 %.
Netzteil-Rechner
Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl des richtigen Netzteils für Ihr System? Testen Sie unseren umfassenden und benutzerfreundlichen PSU-Rechner.
Spezifikationen
  • Modell MPX-A503-AFAG
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 13-7A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 135mm
  • Lüfterlager FDB
  • Lüftergeschwindigkeit 2300 RPM
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Haltezeit ≥ 16ms
  • Schutzfunktionen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Zulassungen cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 12
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2 Pin-Anschlüsse 3
  • 12V-2x6-Anschlüsse 1
  • Serie GX Series
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor ATX
  • Watt 1050W
