GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 0
GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 1
GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 2
GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 3
GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 4
GX II Gold 750 | the new standard for durability and efficiency image number 5
GEBAUT FÜR DIE EWIGKEIT
• ATX 3.0-Unterstützung & ein langlebiges 12VHPWR-Kabel
• 80 Plus Gold zertifizierte Effizienz
• Leise Lüfterleistung mit Zero-RPM-Modus
• Getrennte Thermaltechnologien
• Vollständig modulares Kabelmanagement
• 10 Jahre Garantie
ATX 3.0-Unterstützung & ein langlebiges 90-Grad-12VHPWR-Kabel
Zertifizierte Effizienz
Das GX II Gold ist zertifiziert und erreicht bei typischer Last eine Effizienz von über 90 %.
Voll modulares Kabelmanagement
Das modulare Kabelmanagement reduziert Kabelsalat, verbessert den Luftstrom und optimiert die gesamte Kühlleistung.
Spezifikationen
  • Modell 750: MPX-7503-AFAG-2***
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.0
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 10-5A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 120mm
  • Lüfterlager HDB
  • Lüftergeschwindigkeit 2500 RPM
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Überbrückungszeit ≥16ms at 80% Load
  • Schutzfunktionen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Zulassungen cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 6
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 2
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 4
  • 12VHPWR-Anschluss 1
  • Serie GX Series
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor ATX
  • Watt 750W
