GX II Gold 750 ATX 3.1 image number 0
GX II Gold 750 ATX 3.1 image number 1
GX II Gold 750 ATX 3.1 image number 2
GX II Gold 750 ATX 3.1 image number 3
GX II Gold 750 ATX 3.1 image number 4
GX II Gold 750 ATX 3.1 image number 5
GEBAUT FÜR DIE EWIGKEIT
• ATX 3.1-Unterstützung und ein langlebiges 12V-2X6-Kabel
• 80 Plus Gold zertifizierte Effizienz
• Leiser Lüfterbetrieb im Null-RPM-Modus
• Getrennte thermische Technologien
• Vollständig modulare Verkabelung
• 10 Jahre Garantie
ATX 3.1-Unterstützung & ein langlebiges 90-Grad-12V-2x6-Kabel
Zertifizierte Effizienz
Das GX II Gold ist zertifiziert, um bei typischen Lasten eine Effizienz von über 90 % zu erreichen.
Vollmodulares Kabelmanagement
Das modulare Kabelmanagement reduziert Kabelsalat, verbessert den Luftstrom und steigert die thermische Gesamtleistung.
Spezifikationen
  • Modell MPX-7503-AFAG-2EB**
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 10-5A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 120mm
  • Lüfterlager HDB
  • Lüftergeschwindigkeit 2500 RPM
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Haltezeit ≥16ms at 80% Load
  • Schutzfunktionen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Zulassungen cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA- & Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 6 (SATA) / 2 (Peripheral)
  • PCI-e 6+2 Pin-Anschlüsse 4
  • 12V-2x6-Anschlüsse 1
  • Serie GX Series
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor ATX
  • Watt 750W
