Elite Gold 850 White Edition image number 0
Elite Gold 850 White Edition image number 1
Elite Gold 850 White Edition image number 2
Elite Gold 850 White Edition image number 3
Goldene Leistung für alltägliche Gaming-PCs
• Unterstützt die Standards ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1
• Ideal für RTX 50-GPUs
• Stabile Leistung unter hoher Last bei Temperaturen von bis zu 40 °C
• Leiser Lüfter mit Rifle-Lager für effiziente Kühlung und geringe Geräuschentwicklung
• 850 W Leistung mit 80 PLUS Gold-zertifizierter Effizienz
• Vollmodulares Kabeldesign mit geprägten Kabeln
• Zuverlässige 10-Jahres-Garantie
ESSENTIELLE GOLD-LEISTUNG FÜR DEN ALLTÄGLICHEN GAMING-PC-BUILD
Der Cooler Master Elite Gold 850 ist für zuverlässige alltägliche Gaming-Builds konzipiert. Mit vollständiger ATX 3.1- und PCIe 5.1-Unterstützung gewährleistet er stabile Leistung und Kompatibilität mit den neuesten und zukünftigen Mid-Range-GPUs. Mit 80 Plus Gold-Effizienz, zuverlässigem Betrieb bis zu 40°C und einem leisen Rifle-Bearing-Lüfter liefert er effiziente und leise Stromversorgung. Der kompakte 140mm-Formfaktor erleichtert die Installation in einer Vielzahl von Gehäusen, während vollständig modulare Emboss-Kabel das Kabelmanagement vereinfachen. Mit 5 Jahren Garantie bietet der Elite Gold 850 langfristiges Vertrauen und Stabilität für Ihr System.
HOCHTEMPERATURBESTANDIGKEIT
Arbeitet zuverlässig bei bis zu 40°C, ideal für langes Gaming, Rendering und Übertaktung.
Kompatibel mit ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 liefert strengere Spannungs- und Stromregelung mit Spitzenlastunterstützung bis zu 200% der Nennleistung, was den Elite Gold 850 bereit für die neuesten und kommenden Mid-Range-GPUs macht. *Alle Leistungsdaten bei 25°C Umgebungstemperatur bestätigt.
RIFLE-BEARING-LÜFTER
Der Rifle-Bearing-Lüfter bietet eine längere Lebensdauer und bessere Geräuschreduzierung für gleichmäßige, zuverlässige Kühlung. *Alle Leistungsdaten bei 25°C Umgebungstemperatur bestätigt.
80 PLUS GOLD ZERTIFIZIERTE EFFIZIENZ
Der Cooler Master Elite Gold 850 erreicht über 90% Effizienz bei typischen Lasten, was Energieverschwendung reduziert und Wärmeentwicklung minimiert. *Alle Leistungsdaten bei 25°C Umgebungstemperatur bestätigt.
KOMPAKTER FORMFAKTOR
Im Gegensatz zu typischen Hochleistungs-Netzteilen, die über 150mm hinausragen, stellt das kompakte Design des Elite Gold mit 150mm oder weniger eine einfache Installation in einer Vielzahl von Gehäusen sicher und macht es ideal für platzbewusste PC-Builds.
Vollständig modulares Emboss-Kabel-Design
Das vollständig modulare Design wird mit flachen schwarzen Kabeln geliefert, die für jeden Build angepasst werden können, verbessertes Handling sowie ein Premium-Look für einfacheres Management und ein saubereres Gesamtsetup bieten. *Alle Leistungsdaten bei 25°C Umgebungstemperatur bestätigt.
Spezifikationen
  • Produktname ELITE GOLD 850 WHITE EDITION
  • Modell MPX-8505-AFAG
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 6 ~ 12A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 120mm
  • Lüfterlager Rifle bearing
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Hold Up Time ≥ 11ms @ 100% Load
  • Schutzschaltungen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Zulassungen cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (550mm)
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (600mm)
  • EPS 8-Pin-Anschluss x1 = 1 (600mm)
  • SATA & Peripheral 4-Pin-Anschlüsse X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • PCI-E 6+2-Pin-Anschlüsse x3 = 1 (500+120mm), 1 (500mm)
  • 12+4-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Formfaktor ATX
  • Watt 850W
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Garantie 10 Years
