Elite Gold 650 image number 0
Elite Gold 650 image number 1
Elite Gold 650 image number 2
Elite Gold 650 image number 3
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Essentielle Gold-Leistung für alltägliche Gaming-Systeme
Elite Gold 650
• Unterstützt ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1 Standards
• Ideal für RTX 50 GPUs
• Stabile Leistung unter hoher Last bis zu 40°C
• Leiser Rifle-Bearing-Lüfter für effiziente Kühlung und geräuscharmen Betrieb
• 650W Ausgang mit 80 Plus Gold-zertifizierter Effizienz
• Vollständig modulares Embossed-Kabeldesign
• Zuverlässige 10-Jahres-Garantie
ESSENZIELLE GOLD-POWER FÜR ALLTÄGLICHE GAMING-BUILDS
Cooler Master Elite Gold 650 wurde für zuverlässige Gaming-Systeme im Alltag entwickelt. Mit vollständiger Unterstützung für ATX 3.1 und PCIe 5.1 sorgt es für stabile Leistung und Kompatibilität mit den neuesten und kommenden Mittelklasse-GPUs. Mit 80 Plus Gold-Effizienz, zuverlässigem Betrieb bei bis zu 40 °C und einem leisen Lüfter mit Rifle-Lager liefert es effiziente und geräuscharme Leistung. Der kompakte 140-mm-Formfaktor erleichtert die Installation in einer Vielzahl von Gehäusen, während die vollständig modularen, geprägten Kabel das Kabelmanagement vereinfachen. Mit 5 Jahren Garantie bietet das Elite Gold 650 dauerhafte Zuverlässigkeit und Stabilität für Ihr System.
HITZEBESTÄNDIGKEIT
Zuverlässiger Betrieb bei bis zu 40 °C – perfekt für ausgedehntes Gaming, Rendering und Overclocking.
Kompatibel mit ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 sorgt für eine präzisere Spannungs- und Stromregelung mit Spitzenleistungsunterstützung von bis zu 200 % der Nennleistung und macht das Elite Gold 650 fit für die neuesten und kommenden Mittelklasse-GPUs.
*Alle Leistungswerte wurden bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C getestet und bestätigt.
LÜFTER MIT RIFLE-LAGER
Der Lüfter mit Rifle-Lager bietet eine längere Lebensdauer und sorgt gleichzeitig für eine bessere Geräuschreduzierung – für eine konstante, zuverlässige Kühlung.
80 PLUS GOLD ZERTIFIZIERTE EFFIZIENZ
Das Cooler Master Elite Gold 650 erreicht bei typischer Last über 90 % Effizienz und trägt so dazu bei, Energieverluste zu reduzieren und die Wärmeentwicklung zu minimieren.
KOMPAKTE BAUFORM
KOMPAKTE BAUFORM
Anders als typische Hochwatt-Netzteile, die über 150mm hinausgehen, sorgt das kompakte Design des Elite Gold mit 150mm oder weniger für eine einfache Installation in einer Vielzahl von Gehäusen und ist damit ideal für platzsparende PC-Builds.​
Vollmodulares Design mit geprägten Kabeln
Das vollmodulare Design verfügt über flache schwarze Kabel, die sich an jeden Build anpassen lassen und für besseren Halt sowie eine hochwertige Optik sorgen – für einfacheres Kabelmanagement und einen insgesamt aufgeräumteren Aufbau.
Spezifikationen
  • Produktname ELITE GOLD 650
  • Modell MPX-6505-AFAG
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 5 ~ 10A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 120mm
  • Lüfterlager Rifle bearing
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Überbrückungszeit ≥ 11ms @ 100% Load
  • Schutzfunktionen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Zulassungen cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (550mm)
  • EPS 4+4 Pin / EPS 8 Pin Anschlüsse x2 = 1 (600+120mm)
  • SATA- und 4-Pin-Peripherieanschlüsse X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse x2 = 1 (500+120mm)
  • 12+4-polige Anschlüsse x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Formfaktor ATX
  • Watt 650W
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Garantie 10 Years
