Elite Gold 650 Weiße Edition image number 0
Elite Gold 650 Weiße Edition image number 1
Elite Gold 650 Weiße Edition image number 2
Elite Gold 650 Weiße Edition image number 3
Essentielle Goldleistung für alltägliche Gaming-PCs
• Unterstützt die Standards ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1
• Ideal für RTX 50-GPUs
• Stabile Leistung unter hoher Belastung bei bis zu 40 °C
• Leiser Gewehrlager-Lüfter für effiziente Kühlung und geringe Geräuschentwicklung
• 650 W Leistung mit 80 Plus Gold-zertifiziertem Wirkungsgrad
• Vollständig modulares, geprägtes Kabeldesign
• Zuverlässige 10-Jahres-Garantie
ESSENZIELLE GOLD-POWER FÜR ALLTÄGLICHE GAMING-BUILDS
Cooler Master Elite Gold 650 wurde für zuverlässige Alltags-Gaming-Systeme entwickelt. Mit voller Unterstützung für ATX 3.1 und PCIe 5.1 gewährleistet es stabile Leistung und Kompatibilität mit den neuesten und kommenden Mittelklasse-GPUs. Mit 80 Plus Gold-Effizienz, zuverlässigem Betrieb bei bis zu 40 °C und einem leisen Rifle-Bearing-Lüfter liefert es effiziente und geräuscharme Leistung. Der kompakte 140-mm-Formfaktor erleichtert die Installation in einer Vielzahl von Gehäusen, während vollmodulare, geprägte Kabel das Kabelmanagement vereinfachen. Mit einer 5-jährigen Garantie bietet das Elite Gold 650 dauerhafte Zuverlässigkeit und Stabilität für Ihr System.
HITZEBESTÄNDIGKEIT
Zuverlässiger Betrieb bei bis zu 40 °C – perfekt für ausgedehnte Gaming-, Rendering- und Overclocking-Sessions.
Kompatibel mit ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 sorgt für eine präzisere Spannungs- und Stromregelung mit Spitzenleistungsunterstützung von bis zu 200 % der Nennleistung, wodurch das Elite Gold 650 für die neuesten und kommenden Mittelklasse-GPUs gerüstet ist.
*Alle Leistungswerte wurden in Tests bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C bestätigt.
LÜFTER MIT RIFLE-LAGER
Der Lüfter mit Rifle-Lager bietet eine längere Lebensdauer und sorgt für eine bessere Geräuschreduzierung – für gleichbleibende, zuverlässige Kühlung.
80 PLUS GOLD ZERTIFIZIERTE EFFIZIENZ
Cooler Master Elite Gold 650 erreicht bei typischer Auslastung über 90 % Effizienz und trägt so dazu bei, Energieverluste zu reduzieren und die Wärmeentwicklung zu minimieren.
KOMPAKTER FORMFAKTOR
Anders als typische Hochwatt-Netzteile, die über 150 mm hinausgehen, sorgt das kompakte Design des Elite Gold mit 150 mm oder weniger für eine einfache Installation in einer Vielzahl von Gehäusen und ist damit ideal für platzsparende PC-Builds.​
Vollmodulares Design mit geprägten Kabeln
Das vollmodulare Design wird mit flachen schwarzen Kabeln geliefert, die sich an jeden Build anpassen lassen und für besseren Halt sowie eine hochwertige Optik sorgen – für ein einfacheres Kabelmanagement und einen insgesamt aufgeräumteren Aufbau.
Spezifikationen
  • Produktname ELITE GOLD 650 WHITE EDITION
  • Modell MPX-6505-AFAG
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 5 ~ 10A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 120mm
  • Lüfterlager Rifle bearing
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Haltezeit ≥ 11ms @ 100% Load
  • Schutzfunktionen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Zulassungen cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (550mm)
  • EPS 4+4 Pin / EPS 8 Pin Anschlüsse x2 = 1 (600+120mm)
  • SATA- & Peripherie-4-Pin-Anschlüsse X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • PCI-e 6+2 Pin-Anschlüsse x2 = 1 (500+120mm)
  • 12+4-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Formfaktor ATX
  • Watt 650W
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Garantie 10 Years
