Elite Gold 1200 image number 0
Elite Gold 1200 image number 1
Elite Gold 1200 image number 2
Elite Gold 1200 image number 3
Elite Gold 1200
Elite Gold 1200
Elite Gold 1200
Elite Gold 1200
Elite Gold 1200
Unterstützt ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1 Standards
Ideal für RTX 50 GPUs
Stabile Leistung unter hohen Lasten bis zu 40°C
Leise, langlebige FDB-Lüfterkühlung
1200W Ausgangsleistung mit 80 Plus Gold-zertifizierter Effizienz
Vollständig modulares, geprägtes Kabeldesign
Zuverlässige 10-Jahres-Garantie
HIGH-POWER-GOLD-LEISTUNG FÜR GAMING UND WORKSTATIONS
Cooler Master Elite Gold 1200 versorgt High-End-Gaming-Rigs und professionelle Systeme mit ATX-3.1-Unterstützung – ideal für RTX-50-GPUs. Es bietet 80-Plus-Gold-Effizienz, zuverlässigen Betrieb bis 40 °C, leise FDB-Kühlung, geprägte modulare Kabel, zwei EPS-Anschlüsse und 5 Jahre Garantie für zuverlässige Leistung auch bei hoher Last.
Hohe Temperaturbeständigkeit
Arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von bis zu 40 °C und ist damit ideal für lange Gaming-Sessions, professionelles Rendering und dauerhaft hohe Auslastung – ganz ohne Einbußen bei Stabilität oder Effizienz.
Kompatibel mit den Standards ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 sorgt für eine präzisere Spannungs- und Stromregelung und unterstützt bis zu 200 % Spitzenleistung. Das Elite Gold 1200 erfüllt die vollständigen ATX-3.1-Spezifikationen und unterstützt PCIe Gen 5.1 für stabile Leistung der nächsten Generation mit RTX-50-GPUs und künftigen Hochleistungskarten.
*Alle Leistungswerte wurden in Tests bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C bestätigt.
LEISER FDB-LÜFTER
LEISER FDB-LÜFTER
Der Lüfter mit hydrodynamischem Lager sorgt für langlebige, stabile und leise Kühlung. Die Lüftergeschwindigkeit passt sich automatisch der Leistung an und stoppt, wenn das System im Leerlauf oder unter geringer Last (unter 30 %) läuft.
80 PLUS GOLD ZERTIFIZIERTE EFFIZIENZ
Cooler Master Elite Gold 1200 erreicht bei typischer Last über 90 % Effizienz und reduziert so Energieverschwendung und Wärmeentwicklung.
Vollmodulares Design mit geprägten Kabeln
Das voll modulare Design wird mit flachen schwarzen Kabeln geliefert, die sich an jedes Build anpassen lassen und für besseren Halt sowie eine hochwertige Optik sorgen – für ein einfacheres Kabelmanagement und einen insgesamt aufgeräumteren Aufbau.
Spezifikationen
  • Produktname ELITE GOLD 1200
  • Modell MPW-C001-AFAG
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 7.5 ~ 15A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 150 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 135mm
  • Lüfterlager FDB
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Haltezeit ≥16ms at 80% Load
  • Schutzfunktionen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Zulassungen cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (600mm)
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse x2 = 2 (700mm)
  • SATA-Anschlüsse x9 = 3 (500+100+100mm)
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse x3 = 1 (500+100+100mm)
  • PCI-e 6+2 Pin-Anschlüsse x6 = 3 (550+120mm)
  • 12+4-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (600mm)
  • Serie Elite Series
  • Formfaktor ATX
  • Watt 1200W
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Garantie 10 Years
