Elite Gold 1200 (Kondensatoren ausschließlich japanischer Fertigung) image number 0
Elite Gold 1200 (Kondensatoren ausschließlich japanischer Fertigung) image number 1
Elite Gold 1200 (Kondensatoren ausschließlich japanischer Fertigung) image number 2
Elite Gold 1200 (Kondensatoren ausschließlich japanischer Fertigung) image number 3
•Unterstützt die Standards ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1
•Ideal für RTX 50 GPUs
•Stabile Leistung auch unter hoher Last bis zu 40 °C
•Leise und langlebige Lüfterkühlung mit Gleitlager
•1200 W Ausgangsleistung mit 80 Plus Gold-zertifizierter Energieeffizienz
•Vollständig modulares Kabeldesign mit geprägter Oberfläche
•10 Jahre Garantie
HOCHLEISTUNGS-GOLD-PERFORMANCE FÜR GAMING UND WORKSTATIONS
Cooler Master Elite Gold 1200 (mit rein japanischen Kondensatoren) versorgt High-End-Gaming-Rigs und professionelle Systeme mit ATX-3.1-Unterstützung – ideal für RTX-50-GPUs. Es bietet 80-Plus-Gold-Effizienz, zuverlässigen Betrieb bis 40 °C, leise FDB-Kühlung, geprägte modulare Kabel, zwei EPS-Anschlüsse und 10 Jahre Garantie für zuverlässige Leistung unter hoher Last.
Hitzebeständigkeit bei hohen Temperaturen
Arbeitet zuverlässig bei bis zu 40 °C und ist damit ideal für ausgedehnte Gaming-Sessions, professionelles Rendering und dauerhaft hohe Auslastung – ganz ohne Einbußen bei Stabilität oder Effizienz.
Kompatibel mit den Standards ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 bietet eine präzisere Spannungs- und Stromregelung und unterstützt bis zu 200 % Spitzenleistung. Das Elite Gold 1200 erfüllt die vollständigen ATX 3.1-Spezifikationen und unterstützt PCIe Gen 5.1 für stabile Next-Gen-Leistung mit RTX 50-GPUs und zukünftigen Hochleistungskarten.
*Alle Leistungsdaten wurden bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C getestet und bestätigt.
LÜFTER MIT RIFLE-LAGER
Der Lüfter mit Rifle-Lager bietet eine längere Lebensdauer und eine bessere Geräuschreduzierung für eine gleichmäßige, zuverlässige Kühlung.
80 PLUS GOLD ZERTIFIZIERTE EFFIZIENZ
Das Cooler Master Elite Gold 1200 erreicht bei typischer Last über 90 % Effizienz und reduziert so Energieverschwendung und Wärmeentwicklung.
Voll modulares Kabeldesign mit geprägter Oberfläche
Das vollständig modulare Design bietet flache schwarze Kabel, die sich an jedes Build anpassen lassen, für besseren Halt und eine hochwertige Optik – für ein einfacheres Kabelmanagement und ein insgesamt aufgeräumteres Setup.
Spezifikationen
  • Produktname Elite Gold 1200 (All-Japanese Capacitors)
  • Modell MPX-C005-AFAG
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 7.5 ~ 15A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 150 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 135mm
  • Lüferlager Rifle bearing
  • 80 PLUS-Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Überbrückungszeit ≥16ms at 80% Load
  • Schutzfunktionen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Zulassungen cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (600mm)
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse x2 = 2 (700mm)
  • SATA-Anschlüsse x9 = 3 (500+100+100mm)
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse x3 = 1 (500+100+100mm)
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse x6 = 3 (550+120mm)
  • 12+4-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (600mm)
  • Serie Elite Series
  • Formfaktor ATX
  • Watt 1200W
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Garantie 10 Years
