Elite Gold 1000 White Edition (rein japanische Kondensatoren) image number 0
Elite Gold 1000 White Edition (rein japanische Kondensatoren) image number 1
Elite Gold 1000 White Edition (rein japanische Kondensatoren) image number 2
Elite Gold 1000 White Edition (rein japanische Kondensatoren) image number 3
•Unterstützt die Standards ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1
•Ideal für RTX 50-GPUs
•Stabile Leistung unter hoher Belastung bei bis zu 40 °C
•Leise, langlebige Gewehrlager-Lüfterkühlung
•1000 W Leistung mit 80 Plus Gold-zertifiziertem Wirkungsgrad
•Vollständig modulares, geprägtes Kabeldesign
•Zuverlässige 10-Jahres-Garantie
GRUNDLEGENDE GOLD-POWER FÜR ALLTÄGLICHE GAMING-BUILDS
Cooler Master Elite Gold 1000 White Edition (All-Japanese Capacitors) wurde für alltägliches Gaming und den ersten eigenen PC-Bau entwickelt. Dank vollständiger ATX-3.1-Kompatibilität ist es bereit für RTX-50-GPUs und künftige Upgrades. Profitieren Sie von 80-Plus-Gold-Effizienz, zuverlässigem Betrieb bis 40 °C und leiser Kühlung durch einen Rifle-Bearing-Lüfter. Vollmodulare, geprägte Kabel vereinfachen die Installation, zwei EPS-Anschlüsse sorgen für breite Kompatibilität, und eine 10-jährige Garantie gewährleistet langfristiges Vertrauen und Zuverlässigkeit.
Hohe Temperaturbeständigkeit
Zuverlässiger Betrieb bei bis zu 40 °C – perfekt für ausgedehnte Gaming-, Rendering- und Overclocking-Sessions.
KOMPATIBEL MIT ATX 3.1 UND PCIE GEN 5.1
ATX 3.1 sorgt für eine präzisere Spannungs- und Stromregelung mit Spitzenleistungsunterstützung von bis zu 200 % der Nennleistung. Die Elite Gold 1000 White Edition erfüllt die vollständige Spezifikation und unterstützt PCIe Gen 5.1 für stabile Next-Gen-Leistung mit RTX 50 GPUs und künftigen Hochleistungskarten.
*Alle Leistungswerte wurden in Tests bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C bestätigt.
LÜFTER MIT RIFLE-LAGER
Der Lüfter mit Rifle-Lager bietet eine längere Lebensdauer und sorgt für eine bessere Geräuschreduzierung – für gleichbleibende, zuverlässige Kühlung.
80 PLUS GOLD ZERTIFIZIERTE EFFIZIENZ
Das Cooler Master Elite Gold 1000 White Edition erreicht bei typischer Last über 90 % Effizienz und trägt so dazu bei, Energieverluste zu reduzieren und die Wärmeentwicklung zu minimieren.
Vollmodulares Design mit geprägten Kabeln
Das vollmodulare Design wird mit flachen weißen Kabeln geliefert, die sich an jeden Build anpassen lassen und für besseren Grip sowie eine hochwertige Optik sorgen – für einfacheres Kabelmanagement und einen insgesamt aufgeräumteren Aufbau.
Spezifikationen
  • Produktname Elite Gold 1000 White Edition (All-Japanese Capacitors)
  • Modell MPX-A005-AFAG
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 6 ~ 13A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 120mm
  • Lüfterlager Rifle bearing
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Haltezeit ≥16ms at 80% Load
  • Schutzfunktionen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Zulassungen cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0, KC, BIS
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (550mm)
  • CPU 4+4-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (600mm)
  • CPU-8-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (600mm)
  • SATA-/Peripherie-Anschlüsse x2 = 2 (400(s)mm+120(s)mm+120(p)mm)
  • PCI-e 6+2 Pin-Anschlüsse x3 = 3 (500mm)
  • 12+4-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Formfaktor ATX
  • Watt 1000W
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Garantie 10 Years
