Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 0
Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 1
Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 2
Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 3
•Unterstützt die Standards ATX 3.1 und PCIe Gen 5.1
•Ideal für RTX 50 GPUs
•Stabile Leistung auch unter hoher Last bis zu 40 °C
•Leise und langlebige Lüfterkühlung mit Gleitlager
•1000 W Ausgangsleistung mit 80 Plus Gold-zertifizierter Energieeffizienz
•Vollständig modulares Kabeldesign mit geprägter Oberfläche
•10 Jahre Garantie
GRUNDLEGENDE GOLD-POWER FÜR ALLTÄGLICHE GAMING-BUILDS
Cooler Master Elite Gold 1000 (mit rein japanischen Kondensatoren) wurde für alltägliches Gaming und den ersten Eigenbau entwickelt. Dank vollständiger ATX-3.1-Kompatibilität ist es für RTX-50-GPUs und zukünftige Upgrades bestens gerüstet. Genießen Sie die Effizienz von 80 Plus Gold, zuverlässigen Betrieb bis 40 °C und die leise Kühlung durch einen Lüfter mit Rifle-Lager. Vollmodulare, geprägte Kabel vereinfachen die Installation, zwei EPS-Anschlüsse sorgen für umfassende Kompatibilität und eine 10-jährige Garantie gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit und Vertrauen.
Hitzebeständigkeit bei hohen Temperaturen
Läuft zuverlässig bei bis zu 40 °C – perfekt für ausgedehnte Gaming-, Rendering- und Übertaktungs-Sessions.
KOMPATIBEL MIT ATX 3.1 UND PCIE GEN 5.1
ATX 3.1 sorgt für eine präzisere Spannungs- und Stromregelung mit einer Spitzenleistungsunterstützung von bis zu 200 % der Nennleistung. Das Elite Gold 1000 erfüllt die vollständige Spezifikation und unterstützt PCIe Gen 5.1 für stabile Next-Gen-Leistung mit RTX 50 GPUs und zukünftigen Hochleistungskarten.
*Alle Leistungsdaten wurden bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C getestet und bestätigt.
LÜFTER MIT RIFLE-LAGER
Der Lüfter mit Rifle-Lager bietet eine längere Lebensdauer und eine bessere Geräuschreduzierung für eine gleichmäßige, zuverlässige Kühlung.
80 PLUS GOLD ZERTIFIZIERTE EFFIZIENZ
Cooler Master Elite Gold 1000 erreicht bei typischen Lasten über 90 % Effizienz, wodurch der Energieverlust reduziert und die Wärmeentwicklung minimiert wird.
Voll modulares Kabeldesign mit geprägter Oberfläche
Das vollmodulare Design verfügt über flache schwarze Kabel, die sich an jeden Build anpassen lassen und für einen besseren Griff und eine hochwertige Optik sorgen – für einfacheres Kabelmanagement und einen insgesamt aufgeräumteren Aufbau.
Spezifikationen
  • Produktname Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors)
  • Modell MPX-A005-AFAG
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 6 ~ 13A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 120mm
  • Lüferlager Rifle bearing
  • 80 PLUS-Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Überbrückungszeit ≥16ms at 80% Load
  • Schutzfunktionen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Zulassungen cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0, KC, BIS
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (550mm)
  • CPU 4+4-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (600mm)
  • CPU-8-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (600mm)
  • SATA-/Peripherie-Anschlüsse x2 = 2 (400(s)mm+120(s)mm+120(p)mm)
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse x3 = 3 (500mm)
  • 12+4-Pin-Anschlüsse x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Formfaktor ATX
  • Watt 1000W
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Garantie 10 Years
