Elite 502 image number 0
Elite 502 image number 1
Elite 502 image number 2
Elite 502 image number 3
Elite 502 image number 4
Elite 502
Elite 502
Elite 502
Elite 502
Elite 502
Mühelose Effizienz
Elite 502
Die Elite 502 bietet dank ihrer fortschrittlichen Mesh-Frontblende für besseren Luftstrom außergewöhnliche Kühlung und Leistung. Konzipiert für Einsteiger- bis Mittelklasse-Builder, unterstützt sie Radiatoren bis 420 mm, GPUs bis 410 mm und moderne Back-Connector-Mainboards und bietet so ein aufgeräumtes, effizientes Build-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis.
Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen​
Unterstützt das Design von Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen, schafft Platz an der Vorderseite des Gehäuses und bietet 33-35mm Raum hinter dem Mainboard-Tray für ein einfacheres Kabelmanagement.
Optimierter Luftstrom
Ausgestattet mit drei 120-mm-ARGB-Lüftern bietet es eine stabile Kühlleistung und verleiht Ihrem Build atemberaubende Lichteffekte.
USB-Type-C-Upgrade
Der in das I/O-Panel integrierte USB-Type-C-Anschluss ermöglicht eine vielseitige, optimierte Datenübertragung. ​
Platz für Erweiterungen​
Unterstützt eine 410 mm lange Grafikkarte, einen 170 mm hohen CPU-Kühler und bietet reichlich Platz für zukünftige Hardware-Upgrades.
Vielseitige Kühlungsoptionen
Unterstützt bis zu sieben 120-mm-Lüfter sowie wahlweise einen oben montierten 360-mm-Radiator oder einen vorne montierten 420-mm-Radiator und bietet so eine überaus effektive CPU-Kühlleistung.
Herausnehmbarer HDD-Käfig
Der HDD-Käfig ist vollständig entnehmbar und bietet so besseren Zugang bei Montage und System-Upgrades.
Spezifikationen
  • Produktname ELITE 502
  • Produktname ELITE 502 White
  • Modellnummer ELITE 502: E502-KGNN-S00
  • Modellnummer ELITE 502 White: E502-WGNN-S00
  • Farbe(n) ELITE 502: Black / ELITE 502 White: White
  • Materialien – Außen Steel
  • Materialien – rechtes Seitenteil Steel
  • Materialien – Linke Seitenwand TG
  • Abmessungen (L x B x H) 474 x 230 x 481 mm (Incl. Protrusions), 435 x 230 x 465 mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen (inkl. Vorsprünge) 49.73 L
  • Mainboard-Unterstützung ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9"/ 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Erweiterungssteckplätze 7
  • 5,25"-Laufwerksschächte N/A
  • 3,5"-Laufwerksschächte 2
  • 2,5"-Laufwerksschächte 2 (Max.6)
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 1x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x USB 3.2 Gen1 Type C​
  • I/O-Panel – Audio-Eingang / -Ausgang 3.5 mm Combo x 1
  • Lüfterunterstützung – Front (Filtered) 140 mm x 3 / 120 mm x 3
  • Lüfterunterstützung – Oben (Filtered) 140 mm x 2 / 120 mm x 3
  • Lüfterunterstützung – hinten 1x 120mm
  • Vorinstallierte Lüfter – Front 3x 120mm ARGB Fans
  • Vorinstallierte Lüfter – Oben N/A
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten N/A
  • Radiatorunterstützung – Vorne 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Limit: 457*140*27 mm)
  • Radiatorunterstützung – Oben 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Radiator-Kompatibilität – Hinten 120mm
  • Freiraum – CPU-Kühler 170mm
  • Freiraum - Netzteil 170 / 210mm (w/o HDD Cage)
  • Freiraum – Grafikkarte (bei installiertem 3,5"-HDD-Rahmen) 360 / 410 mm (w/o front radiator)
  • Kabelführung – Hinter dem Mainboard-Tray 33-35 mm
  • Staubfilter Top, Front, Bottom
  • Netzteil-Kompatibilität ATX
  • Garantie 2 years
  • Serie Elite Series
  • Größe Mid Tower
