Globaler Hauptsitz
Nr. 398, Xinhu 1st Rd, Bezirk Neihu, Stadt Taipeh, 114, Taiwan
Kompakt im Design. Luftstrom im Fokus.
• Effiziente Lüfterkonfiguration für die Kühlung
• Design mit kurzem Luftstromweg
• Ultra-kompaktes Volumen unter 30 L
• Reine Luftkühlungs-Architektur
Der Elite 450 ist ein kompaktes Micro-ATX-Gehäuse für moderne Desktop-Systeme, die effiziente Kühlung ohne unnötigen Platzbedarf benötigen.
Aufgebaut auf einer dedizierten Luftkühlungsarchitektur leitet der optimierte kurze Luftstromweg kühle Luft direkt zu den wärmeerzeugenden Komponenten. Zwei große 160-mm-ARGB-Lüfter vorne und ein 120-mm-ARGB-Lüfter hinten sorgen ab Werk für reichlich Luftstrom und individuell anpassbare Umgebungsbeleuchtung.
Mit einem Gehäusevolumen von unter 30 Litern verbindet der Elite 450 eine kompakte Stellfläche mit praktischer Hardware-Unterstützung für Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards, Grafikkarten bis 317 mm und CPU-Kühler bis 163 mm.
Große Lüfter. Noch mehr Luftstrom.
Zwei 160-mm-ARGB-Frontlüfter und ein 120-mm-ARGB-Hecklüfter sorgen für starken Luftstrom mit lebendiger Beleuchtung – direkt ab Werk.
Kühlere Luft. Schneller.
Ein verkürzter Luftstromweg leitet frische Luft schnell zu den wichtigsten Komponenten und hilft, Hitzestau zu reduzieren und die Kühleffizienz zu verbessern.
Kompakt ohne Kompromisse.
Ein Volumen von unter 30 Litern spart wertvollen Schreibtischplatz und unterstützt dennoch leistungsstarke Micro-ATX- und Mini-ITX-Builds.
Gebaut, um zu atmen.
Speziell für Luftkühlung entwickelt, optimiert das Elite 450 den internen Luftstrom für eine einfache, effiziente und zuverlässige thermische Leistung.
Maximaler Luftstrom an der Front.
Die Front mit hohem Luftdurchsatz lässt die beiden 160-mm-Lüfter frei atmen und führt frische Luft direkt in Ihr System.
Stellen Sie Ihren Build aus.
Ein Seitenteil aus gehärtetem Glas bietet einen klaren Blick auf Ihre Hardware und die ARGB-Beleuchtung.
Verbunden. Bequem.
Leicht zugängliche USB-Typ-A-, USB-Typ-C- und dedizierte Audioanschlüsse halten die alltägliche Konnektivität stets in Reichweite.
