Dyn X Accessories image number 0
Dyn X Accessories image number 1
Dyn X Accessories image number 2
Dyn X Accessories image number 3
Dyn X Accessories image number 4
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Motion System
Wir präsentieren das Cooler Master Dyn X Motion System: ein Meilenstein in der Bewegungssimulation, entwickelt für Sim-Racing- und Flugsimulations-Enthusiasten sowie Profis. Mit größeren Motoren und Aktuatoren trägt unser Motion System mehr Gewicht und bietet ein kraftvolles, drehmomentverstärktes Fahrgefühl – ideal für kommerzielle Anwendungen. Als hochzuverlässiges System in Industriequalität liefert es durch fortschrittliche Signalverarbeitung eine außergewöhnlich realistische Fahrzeugbewegungs-Rückmeldung. Erleben Sie jede Höhenänderung, jede Fahrzeugbewegung, jeden Untergrundwechsel und jeden Gangwechsel mit unvergleichlicher Detailtreue.
Dyn X Motion System
Dyn X Motion System
Professionelles Motion-System
Bietet außergewöhnlich realistisches Fahrzeug-Bewegungsfeedback.
DYN X ACTUATOR MOUNT – MERKMALE
Breite Kompatibilität
Haptisches Feedback
Elektronische Montageplatte
Einfache und unkomplizierte Installation
Reaktionsschneller Auslöseweg
Bietet einen möglichen Verfahrweg von 2" (50 mm).
Robuste Konstruktion
Ein Kolben mit besonders großem Durchmesser und ein aus einem Aluminiumblock gefrästes Gehäuse sind auf Langlebigkeit ausgelegt.
Hohe Belastbarkeit
Unterstützt bis zu 800 lbs. (363 kg).
Cooler Master x Simucube 2 Pro Co-Brand Direct Drive Wheelbase
Die Cooler Master x Simucube 2 Pro Co-Branding Direct Drive Wheelbase steht für einen neuen, wegweisenden Fortschritt bei Sim-Racing-Ausrüstung, die für Elite-Rennfahrer und leidenschaftliche Enthusiasten entwickelt wurde. Die Cooler Master x Simucube 2 Pro Wheelbase revolutioniert das Rennsimulations-Erlebnis mit ihrer unvergleichlichen Präzision und dem immersiven Force Feedback, angetrieben von einem bürstenlosen Motor mit hohem Drehmoment. Auf Höchstleistung ausgelegt, definiert diese Wheelbase die Erwartungen neu und bietet ein unübertroffenes Maß an Realismus und Spielspaß in der virtuellen Rennwelt.
Dyn X Actuator Mount
Kompatibel mit den meisten verfügbaren Aktuatoren, einschließlich Cooler Master, Sigma Integrale, D-BOX und Qubic System.
Haptisches Feedback
Die Dyn X- und Aktuator-Halterungen wurden gemeinsam entwickelt, um wirkungsvoll ein immersives haptisches Feedback zu bieten.
Enthält eine Montageplatte zur Verwendung mit den meisten verfügbaren Aktuator-Controller-Boxen, wie den oben aufgeführten.
Sowohl die Aktuator-Halterungen als auch das elektronische Montageblech werden schnell am Dyn X-Rahmen verschraubt.
Dyn X Cockpit Monitor-Halterung
Umfangreiche Kompatibilität
Kompatibel mit Monitoren mit VESA 75x75mm oder VESA 100x100mm – die Mehrheit der Monitore auf dem Markt.
Unterstützt einen einzelnen Ultra-Wide-Monitor (32:9) mit bis zu 49”.
Nahtlose Integration
Monitorhalterung für einen einzelnen Monitor, die direkt am Dyn X Cockpit installiert und integriert werden kann.
Funktioniert mit Dyn X in jeder Fahrposition, die es simulieren kann.
Dyn X Shifter- & Handbremsen-Halterung​
Kompatibel mit zahlreichen Marken und Modellen von Schaltungen und Handbremsen sowie mit Stick und Schubregler von Flugsimulatoren.
Flexible Anpassung
Die Halterungen lassen sich in der gewünschten Position anpassen und auf beiden Seiten des Dyn X montieren, sodass sowohl Rechts- als auch Linkshänder unterstützt werden.
Robuste Langlebigkeit
Aus robustem, massivem Stahl gefertigt
Dyn X Flight Mount Upgrade-Kit
Flexible Anpassung
Dyn X Lenkrad-Montageadapter
Unterstützung für viele weitere Modelle von frontmontierten Wheelbases hinzufügen.
Hohe Langlebigkeit
Langlebig, wie man es vom professionellen Sim-Racing-Cockpit Dyn X erwartet.
Dyn X Lenkrad-Seitenhalterung
Personalisierte Anpassung
Das vielseitig verstellbare Design ermöglicht es Ihnen, die realistischste und zugleich komfortabelste Fahrposition zu erleben.
Hochwertige Verarbeitung
Die robuste Konstruktion und der dickwandige Karbonstahl ermöglichen es dir, jede Kurve kompromisslos zu meistern.
Dyn X Lenkrad-Halterung
Dyn X Quick Release
Dyn X Quick Release
Sitzeinstellung
Eine einfache und werkzeuglose Lösung zur Sitzverstellung ergänzt den Sitzschieber und ermöglicht individuelle Anpassungen, ohne auf das haptische Feedback verzichten zu müssen.
Hohe Langlebigkeit
Ausgestattet mit einem robusten Griff aus Edelstahl, der dem ausgeübten Druck standhält.
Dyn X Lautsprecherhalterung
Flexible Anpassung
Das um 360 Grad verstellbare Design bietet maximale Flexibilität
Hohe Verarbeitungsqualität
Die Konstruktion aus Aluminiumlegierung und Edelstahl ermöglicht einen stundenlangen Einsatz.
