COSMOS C700P image number 0
COSMOS C700P image number 1
COSMOS C700P image number 2
COSMOS C700P image number 3
COSMOS C700P image number 4
COSMOS C700P image number 5
COSMOS C700P image number 6
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
COSMOS C700P
Die Messlatte höher legen
COSMOS C700P
Spezifikationen
  • Größe Full Tower
  • Materialien Steel
  • Radiator-Kompatibilität – Unten 120mm
  • Radiator-Kompatibilität – Hinten 120mm
  • Netzteil-Kompatibilität Bottom Mount
  • Abmessungen (L x B x H) 639 x 306 x 651mm
  • Lüfterunterstützung – Unten 2x 120/140mm*
  • Hinweis * Requires additional cooling bracket
  • EAN-Code 4719512063712
  • UPC-Code 884102036392
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten 1x 140mm, 1200RPM
  • Radiatorunterstützung – Vorne 420mm (requires removal of ODD cage)
  • Legacy Cases
  • Vorinstallierte Lüfter – Front 2x 140mm, 1200RPM
  • Beleuchtungsunterstützung RGB Control Board
  • 2,5" / 3,5"-Laufwerkschächte (kombiniert) 2
  • Radiator-Kompatibilität – Unten 140mm
  • Radiator-Kompatibilität – Hinten 140mm
  • Radiatorunterstützung – Vorne 360mm
  • Materialien Plastic
  • Materialien Tempered Glass
  • 2,5"-Laufwerksschächte 2
  • 5,25"-Laufwerksschächte 1
  • Beleuchtungsunterstützung 1x RGB Connection
  • Lüfterunterstützung – hinten 1x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung – Oben 3x 120/140mm
  • Radiator-Kompatibilität – Unten 240mm*
  • Netzteil-Kompatibilität ATX PS2 / EPS 12V
  • I/O-Panel 4x USB 3.0
  • Erweiterungssteckplätze 8
  • Radiatorunterstützung – Oben 280mm
  • Serie COSMOS Series
  • Materialien Aluminum
  • Radiatorunterstützung – Vorne 280mm
  • Radiatorunterstützung – Vorne 240mm
  • Radiatorunterstützung – Oben 240mm
  • Farbe(n) Gun Metal / Black
  • Mainboard-Unterstützung E-ATX
  • Mainboard-Unterstützung ATX
  • Radiatorunterstützung – Vorne 140mm
  • Radiatorunterstützung – Oben 140mm
  • Mainboard-Unterstützung Micro ATX
  • Radiatorunterstützung – Oben 120mm
  • Radiatorunterstützung – Vorne 120mm
  • Freiraum – Grafikkarte 320mm (w/ 3.5" HDD cage)
  • Lüfterunterstützung – Front 3x 120/140mm
  • Mainboard-Unterstützung Mini ITX
  • I/O-Panel 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C
  • Freiraum – CPU-Kühler 198mm
  • Radiatorunterstützung – Oben 360mm & 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm)
  • I/O-Panel Audio In & Out (Supports HD Audio)
  • I/O-Panel Fan Speed
  • I/O-Panel RGB Control Buttons
  • Freiraum – Grafikkarte 490mm (w/o 3.5" HDD cage)
  • Gewicht 22.2 kg
  • Modellnummer MCC-C700P-MG5N-S00
