CMP 320 ARGB M-ATX PC Case image number 0
CMP 320 ARGB M-ATX PC Case image number 1
CMP 320 ARGB M-ATX PC Case image number 2
CMP 320 ARGB M-ATX PC Case image number 3
CMP 320 ARGB M-ATX PC Case image number 4
CMP 320 ARGB M-ATX PC Case image number 5
CMP 320 ARGB M-ATX PC Case image number 6
CMP 320 ARGB M-ATX PC Case image number 7
Cutting Edge Brilliance
CMP 320 offers premium aesthetics, optimal thermals, brilliant performance: all while taking up minimal space on your gaming room.
Spezifikationen
  • Modellnummer CP320-KGNN-S00
  • Außenfarbe Black
  • Materialien – Außen Steel, Plastic
  • Materialien – linke Seitenwand Tempered Glass
  • Abmessungen (L x B x H) 445.5 x 204 x 425mm (Incl. Protrusions), 431.8 x 204 x 410mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen 38.52L (Excl. Protrusions)
  • Mainboard-Kompatibilität Mini-ITX, Micro-ATX
  • Erweiterungssteckplätze 4
  • 5,25"-Laufwerksschächte 0
  • 2,5"-/3,5"-Laufwerksschächte (Combo) 2
  • 2,5"-Laufwerksschächte 2
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 1x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 2.0
  • I/O-Panel 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • ARGB-Controller ARGB Fans Hub
  • Vorinstallierte Lüfter – Vorderseite 2x CF120 ARGB
  • Lüfterunterstützung – Oben 2x 120mm, 2x 140mm
  • Lüfterunterstützung - Vorne 2x120mm / 3x120mm (*Installed inside the case only)
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 120mm
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 120 / 140 / 240 / 280mm (*Recommend AIO tubes face rear to avoid interference)
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 120 / 240mm
  • Radiator-Unterstützung – Hinten 120mm
  • Freiraum - CPU-Kühler 163.5mm
  • Freiraum – Netzteil 160mm
  • Freiraum - Grafikkarte 365mm (without front fans & radiator)
  • Kabelführung 16.5mm
  • Staubfilter Top, Bottom
  • Netzteil-Unterstützung Bottom Mount, ATX
  • Garantie 2 years
  • Größe Mini Tower
  • Serie CMP Series
  • CMP 320 Product Sheet (CF120 ARGB+Hub) SN after CP320KGNNS001224700001 Download
  • CMP 320 Product Sheet (CF120P ARGB+CF120S ARGB) Download
  • CMP 320 Manual (CF120 ARGB+ Hub SN after CP320KGNNS001224700001) Download
