Nahtloses Hartglas oder schallgedämmter Stahl
Erhältlich mit einem Seitenteil aus nahtlosem Hartglas oder schallgedämmtem Stahl, lassen sich Systeme mit dem Silencio sowohl für die Schau als auch für den dezenten Auftritt bauen.
Die Stille bekommt eine Fortsetzung
Silencio Design
Silencio Technologie
Schalldämmendes Material
Belüftung oben und vorne
Umkehrbare Stahltür
Der Silencio nutzt eine Kombination aus schalldämmenden Materialien – von dickem, weichem Schaumstoff bis hin zu schwerem, massebeladenem Vinyl –, um markante Frequenzen gezielt zu dämpfen.
Für einen noch höheren Belüftungsbedarf lässt sich die schalldämmende Abdeckung des oberen Panels für eine uneingeschränkte Belüftung entfernen. Ein optionaler Staubfilter für die Belüftung des oberen Panels ist enthalten, sodass das obere Panel und das Frontpanel zusammenarbeiten, um das System zu kühlen.
Die Frontklappe aus Stahl verfügt über ein umkehrbares Montagesystem, das sich in beide Richtungen öffnen lässt. Um Vibrationen zu vermeiden, überspannt ein weicheres, dickeres Material die Stahlstruktur, kombiniert mit einem Scharniersystem aus Magneten und Gummistoppern.
Zwei Silencio FP 120-mm-PWM-Lüfter sind mit Gummipolsterung zur Geräuschreduzierung vorinstalliert und verfügen über speziell entwickelte Lüfterblätter, die sowohl einen leisen Betrieb als auch einen hohen Luftdruck ermöglichen.
Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Lüfter
Radiatoren
Oben:
120 / 140 mm x 2 Lüfter
120 / 240 mm* Radiator
*ODD-Käfig entfernen
Max. Höhe der Mainboard-Komponenten: 35 mm
Vorne:
120 / 140 / 240 / 280 Radiator
Hinten:
120 x 1 Lüfter
120 x 1 Radiator
5,25” ODD x 1 (ODD-Version)
3,5” HDD x 4
2,5” SSD x 5
CPU-Kühler (Steel): 167 mm
CPU-Kühler (TG): 166 mm
Netzteil: 180 mm
Grafikkarte: 398 mm
