Cooler Master Rauchgitter mit violetter Beleuchtung und atmosphärischem Rauch
we want all the smoke
HAF II
500
Ausgewogener Luftstrom. Geringeres Geräusch.
220mm Mighty40 F220 ×2
Frontlüfter
180mm Mighty40 V180
Hecklüfter
430mm maximale GPU-Länge
mit serienmäßigen Frontlüftern
79.98Liter Gehäusevolumen
einschließlich Überständen
Scrollen zum Erkunden⌄
Für Next-Gen-Luftstrom entwickelt
Fein abgestimmt
für Luftstrom.
Jeder Zentimeter des HAF II 500 wurde für maximalen Luftstrom konzipiert. Zwei 220-mm-Frontlüfter, widerstandsarme Front- und Rückpaneele und ein GPU-Luftführer machen ihn zum leistungsstärksten Gehäuse, das wir je gebaut haben.
Über die markierten Punkte fahren
Explosionsdarstellung des HAF II 500 Gehäuses
180-mm-Abluft
Der 180-mm-Lüfter an der Rückseite entfernt heiße Luft effizient und hält den Systemluftstrom im Gleichgewicht.
Optimales Rückpanel-Design
Das große Wabenmuster ermöglicht maximale Abluftleistung ohne Einbußen bei der strukturellen Stabilität.
MasterRail – Montagesystem
Schienen unterstützen verschiedene Lüfter- und Radiatorkonfigurationen für einfachere Upgrades und individuelle Kühlung.
GPU-Luftführer
Leitet kühle Luft direkt zur Grafikkarte für niedrigere Temperaturen und bessere Leistung.
GPU-Halterung
Integrierte Halterung verhindert GPU-Durchhängen und sichert Ihren Build.
Kabelmanagement
Breite Kanäle, Grommets und Befestigungspunkte halten den Build sauber und den Luftstrom frei.
Doppelter 220-mm-Fronteinlass
Zwei massive 220-mm-Lüfter ziehen große Mengen kühler Luft für extreme thermische Leistung bei kontrolliertem Geräuschpegel.
Widerstandsarmes Frontpanel
Für minimalen Luftwiderstand konzipiert und dennoch im aggressiven Stil der HAF-Linie.
Wie Balance erreicht wird
Massive Lüfter – vom Blatt an konstruiert.
Jeder Mighty40 Lüfter basiert auf langlebigen Doppelkugellagern und aerodynamisch entwickelten LCP-Flügeln. Das Ergebnis: hoher Luftstrom, ausgewogene Akustik und eine präzise Abstimmung auf die jeweilige Aufgabe im Gehäuse.
Mighty40 Lüfterserie
Mighty40 F220
Derzeit der größte und dickste Lüfter für Consumer-PC-Gehäuse. Als Ansauglüfter im HAF II 500 eingesetzt.
Größter, dickster 220 mm-Lüfter für Consumer-PC-Gehäuse
  • Die220 mmDurchmesser ermöglicht ein beispielloses Luftstrom-Rausch-Verhältnis
  • Reduziert die Anzahl der Gehäuseventilatoren, die benötigt werden, um den Überdruck aufrechtzuerhalten, und senkt das Gesamtsystemgeräusch
  • Liefert eine unübertroffene Systemkühlleistung unter geräuschnormierten Bedingungen
Entwickelt für typische PC Case Resistance
  • Entwickelt, um den Luftstrom zu maximieren und gleichzeitig den typischen Widerstand des PC-Gehäuses zu berücksichtigen
  • Lieferungen bis zu2×der Luftstrom eines SickleFlow 200bei gleichem Geräuschpegel bei typischem Luftströmungswiderstand
  • Ermöglicht überzeugende Kühlleistung in realen PC-Builds
Premiummaterial
  • LCP Schaufeln bieten maximale Konsistenz von der Probe bis zur geformten Einheit und gewährleisten die aerodynamische Leistung wie geplant
Mighty40 V180
Derzeit der größte Abluftlüfter für Consumer-PC-Gehäuse. Als Abluftlüfter im HAF II 500 eingesetzt, hält er Abluft und Ansaugung im Gleichgewicht und löst den klassischen Exhaust-Engpass bei Airflow-Gehäusen.
Dicke180 mmFan für Consumer PC Cases
  • Liefert einen verbesserten Luftstrom und statischen Druck innerhalb seiner Größenkategorie
  • Liefert hervorragende Systemkühlleistung unter geräuschnormalisierten Bedingungen
Außergewöhnliche Ventilatorleistung
  • Das vielseitige Design behält ein überlegenes Luftstrom-Rausch-Verhältnis auch in PC-Fall-Lüftungsszenarien bei
  • Liefert fast1.4×der Luftstrom eines SickleFlow 200bei gleichem Geräuschpegel bei typischem Luftströmungswiderstand
Premiummaterial
HAF
Unabhängige Tests — Cybenetics
Getestet. Bestätigt. #1.
Unabhängige Tests von Cybenetics bestätigen die geräuschnormierte Kühlleistung des HAF II 500.
#1
CPU
#1
GPU
A
Lärmpegel
Vollständigen Cybenetics Bericht ansehen
Mehr Luft. Weniger rpm.
Zwei 220-mm-Frontlüfter und ein 180-mm-Hecklüfter bewegen enorme Luftmengen bei niedriger Drehzahl.
203.8 CFMF220 max. Luftstrom
161.5 CFMV180 max. Luftstrom
3.1 mmH₂OF220 statischer Druck
4.0 mmH₂OV180 statischer Druck
40 mmDicke des Lüfterrahmens
DoppelkugelLagerkonstruktion
Mighty40 F220und Mighty40 V180Ventilatorluftstrom-Vergleichsgrafik
Niedriger Luftstromwiderstand
Lass die Luft sich bewegen.
Offene Vorder- und Hinterlüftung reduziert den Widerstand um die Ventilatoren herum.
Offene Frontgroßvolumiger Ansaugpfad
Offenes Heckweniger Abgasbegrenzung
Enge Ansichten von HAF II 500 vorderer Ansaug- und hinterer Lüftungsluftstrom
Architektur hinter der Performance
Machen Sie Platz für den Luftstrom.
Split-Level-Routing schafft Platz für die übergroßen180mmhintere Abgase.
15–40mmKabelführungsspalt
180mmhinterer Abluftlüfterraum
HAF II 500 hinterer Kabelraum und180mmAuspuffventilator
MasterRail Mehrzweck-Montagesystem
Eine Schiene. Mehr Möglichkeiten.
MasterRail lässt sich flexibel an Lüfter, Radiatoren und künftiges Zubehör anpassen.
MasterRail Unterstützung für120,140und180mmVentilatoren mit Kühlerkonfiguration
Mehr als Lüfter & Radiatoren
Schieben. Positionieren. Fixieren.
Passen Sie die Montageposition um die Hardware, die Sie tatsächlich verwenden.
3×120/140oberer Ventilator
2×160/180oberer Ventilator
Close-up des HAF II 500 verstellbares Oberschienensystem
Schiebekabelabdeckung
Kabel weg. Luftstrom frei.
Der Schiebedeckel reinigt die Kabel und hält den Luftstrom um das Board herum frei.
zentralisiertLeitkammer
Belüftetspeicherseitiger Luftpfad
HAF II 500 Schiebekabelabdeckung im Inneren des Chassis hervorgehoben
Dual-Modus-GPU-Halter
Bereit für große GPU s.
Eine GPU für den Transport fixieren oder zwei Karten mit jeweils bis zu 72 mm Stärke abstützen.
1 GPUKlemmmodus für Stabilität
2 × 72 mmDoppeldicke GPU Unterstützung
Dual-Modus GPU Halter für zwei Grafikkarten
Thermisch priorisierter Luftstromteiler
Luft direkt zur GPU.
Die niedrigere Aufnahme ist aufgeteilt und richtet sich direkt an die heißeste Hardware.
Regiegeringere Aufnahmemenge GPU
Instand gehaltenAntrieb /PCIe Kühlung
Luftstromteiler, der kühle Luft auf eine Grafikkarte lenkt
Workstation Kompatibilität
Gaming. AI. Workstation.
Bis zu vier Dual-Slot-GPU s für Rendering, Simulationen oder AI-Workloads.
4×DoppelschlitzGPU Konfiguration
430 mmmaximal GPU Länge
HAF II 500 Workstation-Setup neben Displays für 3D-Design-Arbeit
Flexible Kühlkompatibilität
Luft oder Wasser. Ihre Wahl.
Breite Lüfter- und Kühlerunterstützung lässt das Kühllayout der Arbeitsbelastung folgen.
360mmUnterstützung der oberen Kühlerklasse*
360mmFrontkühler-Klassenträger*
Diagramm mit HAF II 500 Lüfter- und Kühlerstützzonen
Optimierte Cable Routing Erfahrung
Sauberes Routing. Klarer Luftstrom.
Zoned Kabelraum hält die Hauptkammer sauber und einfach zu warten.
ZonenKabelführungsvolumen
IntegriertKabelbänder
Vordere und hintere Innenansicht des HAF II 500 Kabelführung
Spezifikationen
Technische Daten.
ProduktbezeichnungHAF II 500
Abmessungen (L × B × H), einschl. Überstände557 × 262 × 548 mm
Volumen79.98 L
Mainboard-UnterstützungMini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (ATX-kompatibles Abstandshaltermuster), E-ATX bis 310 mm Breite (ATX-kompatibles Abstandshaltermuster)
WerkstoffeSGCC-Gehäuse (0.7–0.8 mm), ABS-Blende, linke Seitenwand aus gehärtetem Glas, rechte Seitenwand aus SGCC
FreiraumKabelführung: 15–40 mm · CPU-Kühler: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: 150 mm bei Nord-Süd-Laufwerksausrichtung / 210 mm bei Ost-West-Ausrichtung · GPU-Länge: 430 mm mit installierten Mighty40 F220 Lüftern
GPU Dicke72mmpro Karte beim Installieren2 GPU s;40mmpro Karte beim Installieren4 GPU s
StaubfilterOben / Front / Unten (PSU)
Expansion Slots8
Laufwerksschächte — 3.5” / 2.5”3 / 6 bei PSU ≤150 mm; 2 / 4 bei PSU über 150 mm und ≤210 mm
Top Fan Support3×120/140mm, oder2×160/180mm
Front Fan UnterstützungStandard:2×220mm; mit MasterRail:3×120/140mm, oder2×160/180mm
Hinterer Fan Support1×180mm
Vorinstallierte FansVorderseite:2×Mighty40 F220· hinten:1×Mighty40 V180
Fan Hub6 × PWM- + 6 × ARGB-Anschlüsse; 54 W Gesamtleistung
RadiatorunterstützungOben:240/280/360-120/360-180mm(konditioniert) · Front mit MasterRail:240/280/360-120/360-180mm(bedingte)
Front I/O1×USB3.2Gen2×2Typ C ·2×USB3.2Gen1Typ:A·1×3.5mmHeadset-Buchse · PowerLED· Schalter zurücksetzen
GarantieGehäuse: 2 Jahre · Lüfter: 5 Jahre
ProduktbezeichnungMighty40 F220
Abmessungen220×220×40mm
Nennspannung / Max Strom12V DC/0.5A
Drehzahl200–1050rpm
Maximaler Luftdurchsatz203.8 CFM
Maximaldruck3.1mmH₂O
Max. Geräuschpegel bei 1 m36 dB(A)
LagerDoppelkugellager
WerkstoffePBT-Rahmen / LCP-Flügel
Gewicht500g
Garantie5Jahre
ProduktbezeichnungMighty40 V180
Abmessungen180×180×40mm
Nennspannung / Max Strom12V DC/0.3A
Drehzahl250–1370rpm
Maximaler Luftdurchsatz161.5 CFM
Maximaldruck4.0mmH₂O
Max. Geräuschpegel bei 1 m34 dB(A)
Gewicht425g
Garantie5Jahre
* Die Passform hängt von angrenzender Hardware und der Bauteilstärke ab.
