Präzision unter Druck: Das fortschrittliche Doppelkammerpumpendesign von Cooler Master
Wir bei Cooler Master glauben, dass es bei großartiger Kühlung nicht darum geht, Benchmarks zu jagen. Es geht um reale Zuverlässigkeit, durchdachte Technik und langfristige Leistung. Unsere neueste Generation der Flüssigkeitskühlung verfügt über ein fortschrittliches Zweikammer-Pumpendesign, das auf jahrelanger Materialwissenschaft, struktureller Innovation und Dauertests basiert. Dieses Design sorgt für eine stabile und effiziente Kühlung auf lange Sicht.
Der Zweikammer-Vorteil
Herkömmliche AIO-Kühler basieren auf einer Einkammerpumpe, bei der das Kühlmittel durch einen gemeinsamen Innenraum fließt. Die Zweikammerpumpe von Cooler Master verfolgt einen anderen Ansatz, indem sie den Kühlmittelfluss in verschiedene Pfade innerhalb des Gehäuses aufteilt. Diese Trennung verhindert, dass sich warmes Kühlmittel mit einströmender, kühlerer Flüssigkeit vermischt, bevor es die Kupferkühlplatte erreicht. Dies trägt dazu bei, eine optimale Wärmeübertragung aufrechtzuerhalten. Ein zentraler Strömungskanal leitet das Kühlmittel effizienter, reduziert thermische Störungen und sorgt für eine gleichmäßigere Kühlleistung.
Durch die Isolierung des Laufrads vom Motorstator verringert das Zweikammerdesign auch die Hitzebelastung empfindlicher Komponenten, was zur Gesamtlebensdauer der Pumpe beiträgt. Diese Verbesserungen machen die Zweikammerpumpe besonders effektiv für Systeme unter Dauerlast, etwa beim Spielen, Rendern oder bei professionellen Arbeitsabläufen.
Entwicklung einer stärkeren Pumpe
Haltbarkeit beginnt bei der Materialauswahl. Unsere Zweikammerpumpe besteht aus Verbund-PPS, verstärkt mit 40 % Glasfaser für +25 % verbesserte Festigkeit, verbesserte Steifigkeit und Hitzebeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichem Kunststoff.
  • • Mechanische Festigkeit:Die Zugfestigkeit reicht von 180 bis 200 MPa, während die Biegefestigkeit 250 bis 280 MPa erreicht. Diese Zahlen spiegeln die Fähigkeit der Doppelkammer wider, die Struktur auch unter hohem Innendruck aufrechtzuerhalten.
  • • Hitzebeständigkeit:Das Material hält Dauertemperaturen bis zu 240 °C und kurzzeitigen Temperaturspitzen bis zu 270 °C stand. Dies sorgt für Stabilität bei langen Gaming-Sessions, professioneller Arbeitsbelastung oder Übertaktung.
  • • Strukturelles Design:Die Doppelkammer verfügt über interne Rippen an kritischen Montagebereichen, um die Festigkeit zu erhöhen. Eine 3 Millimeter dicke Außenwand und radiale Verstärkungsrippen helfen, Verformungen bei thermischer Ausdehnung zu widerstehen.
Jedes Detail dieser Struktur ist so konzipiert, dass es seine Form und Integrität über einen längeren Zeitraum beibehält, selbst wenn es an der Grenze der Leistung betrieben wird.
Komponenten, die dem Test der Zeit standhalten
Wir wählen langlebige Komponenten. Jeder Teil des Zweikammer-Pumpen- und Kühlsystems ist für seine Aufgabe optimiert und auf Leistung unter Druck getestet.
  • • O-Ringe:Die Dichtungsringe bestehen aus EPDM, einer Gummimischung mit hervorragender chemischer Beständigkeit und Elastizität. Es bleibt von -40 °C bis 150 °C flexibel und übertrifft damit den Temperaturbereich eines Desktop-PCs bei weitem. EPDM hält auch Druck stand, ohne sich zu verbiegen oder seine Dichtung zu verlieren. Der Einsatz in anspruchsvollen Automobilsystemen zeigt, dass die Dichtleistung weit über den Betriebsbedingungen eines PC-Kühlers liegt.
  • • Pumpenwelle und Lager:Die Rotorwelle besteht aus Keramik, gepaart mit einem PPS+ Kurzfaserlager. Keramik bietet eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit, während PPS-Harz selbstschmierende Eigenschaften bietet, die Reibung und Wärmestau ohne zusätzliche Schmierung verringern. Diese Kombination sorgt für eine präzise Rotation unter wechselnden Temperaturbedingungen und chemischer Einwirkung und verlängert so die Lebensdauer der Pumpe.
  • • Laufradmagnete:Wir verwenden geformte Ferrit-Kunststoffmagnete, die Entmagnetisierung, Korrosion und Verschleiß widerstehen. Diese Magnete behalten über Jahre hinweg ihre Drehmoment- und Rotationsstabilität bei, ohne dass Oberflächenbeschichtungen oder Verstärkungen erforderlich sind.
Jeder dieser Teile wird durch reale Stresstests validiert. Wir haben 2.000 Stunden Hochtemperaturtests bei 88 °C durchgeführt, gefolgt von einer Demontage und Inspektion. An keinem kritischen Bauteil wurden Korrosion, Verformung oder innere Schäden festgestellt.
Hochleistungsschläuche für die reale Welt
Ein Kühlsystem ist nur so zuverlässig wie seine Schläuche. Deshalb verwendet Cooler Master eine Hybridmischung aus EPDM und IIR. Diese Kombination sorgt für eine hervorragende Haltbarkeit gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und körperlicher Belastung.
  • • Wärme- und Alterungsbeständigkeit:EPDM ist hitze-, ozon- und UV-beständig. Es verschlechtert sich nicht und wird mit der Zeit nicht spröde, was es ideal für PC-Builds und Server macht.
  • • Abdichtung und Dampfkontrolle:IIR bietet eine außergewöhnliche Abdichtung gegen Dampfverlust und Kühlmittelverdunstung. Dies trägt zur Aufrechterhaltung des Innendrucks bei und verringert die Notwendigkeit regelmäßiger Nachfüllungen.
  • • Flex-Leistung:Die innere Flechtstruktur verteilt die Spannung beim Biegen. Der Schlauch übersteht Tausende von Biegezyklen, ohne zu reißen oder zu lecken.
Diese Schläuche sind für den Einsatz in engen Installationen, Hochdruckumgebungen und ununterbrochen laufenden Systemen konzipiert.
Kühlmittel, das Ihre Investition schützt
Das Kühlmittel von Cooler Master ist eine alkoholbasierte Formulierung in Automobilqualität, die den wichtigsten globalen Standards entspricht, darunter ASTM D3306 und SAE J1043. Es bietet:
  • • Korrosionsschutz:Die Formel verhindert galvanische Korrosion zwischen Mischmetallteilen, wie z. B. Kupferkühlplatten und Aluminiumheizkörpern.
  • • Thermische Effizienz:Zusätze aus organischen Säuren und anorganischen Salzen fördern die Wärmeübertragung und verhindern gleichzeitig Kalkablagerungen und Sedimentbildung.
  • • Schmierfähigkeitsverstärker:Das Kühlmittel enthält Wirkstoffe, die den Verschleiß innerhalb der Pumpe verringern und die Gesamtlebensdauer verbessern.
Dieses Kühlmittel wird nicht nur wegen seiner Leistung, sondern auch wegen seiner Zuverlässigkeit bei Transport, Lagerung und wechselnden Temperaturbedingungen auf der ganzen Welt ausgewählt.
Getestet und vertrauenswürdig
Cooler Master validiert jeden Kühler durch erweiterte Zuverlässigkeitstests anhand repräsentativer Muster aus der Vorserienproduktion. Pumpenbaugruppen und Kühler werden einem 2.000-stündigen kontinuierlichen Hochtemperatur-Dauertest bei 88 °C unterzogen. Jede Probe wird vollständig zerlegt und geprüft, um Folgendes zu erfüllen:
  • • Heizkörper:Keine innere Verfärbung, Kristallisation oder Oxidation an den Schweißverbindungen.
  • • PPS-Verbundkammern:Keine Verformung, Rissbildung oder Materialkorrosion.
  • • Kühlplatte und Rippen aus Kupfer:Keine Verdunkelung, Rost oder Partikelrückstände.
  • • EPDM-Dichtungen und Schläuche:Kein Materialabbau, Abplatzen oder Elastizitätsverlust.
  • • Laufradmontage:Keine Verwerfungen, Verformungen oder Anzeichen von Materialermüdung.
Diese Tests sind Teil des standardmäßigen Qualitätskontrollprozesses von Cooler Master, der Maßprüfungen, Drucktests und Leckerkennung während der Produktion und bei der Probenahme nach der Produktion umfasst. Die Ergebnisse bestätigen, dass das System auch bei längerer thermischer Belastung seine strukturelle Integrität und Betriebsleistung beibehält und so eine gleichbleibende Zuverlässigkeit im realen Einsatz gewährleistet.
Kühlung ohne Kompromisse
Das Design der Zweikammerpumpe ist mehr als eine Spezifikation. Es handelt sich um eine Absichtserklärung. Jede Designauswahl, jedes Material und jeder Test spiegelt unser Engagement wider, langlebige Kühllösungen zu entwickeln. Vom verstärkten Pumpengehäuse bis hin zu den chemikalienbeständigen Dichtungen und dem hocheffizienten Kühlmittel ist dieses System für Entwickler, Gamer und Bauherren konzipiert, die mehr als nur grundlegende Leistung benötigen.
Egal, ob Sie Frames im Spiel pushen, stundenlang Videos rendern oder Multi-Core-Simulationen ausführen, das Doppelkammer-Pumpendesign von Cooler Master ist darauf ausgelegt, mitzuhalten. Keine Kompromisse, keine Marketingtricks, nur zuverlässige, bewährte Kühlung.
Es ist Zeit, es zu Ihrem eigenen zu machen.
Erfahren Sie mehr über die AIO-Flüssigkeitskühlung von Cooler Master:
-Technischer Tauchgang: Zerlegung der MasterLiquid 360 ION-Pumpe und Leistungsvergleich
-Technischer Tauchgang: Schneiden Sie die MasterLiquid 360 ION-Pumpe in zwei Hälften auf, um ihren Leckschutz zu zeigen
-Tech Dive: Die geheime Technologie hinter der 6-Jahres-Garantie von MasterLiquid 360 ION
