Inside 3DHP: Ein intelligenteres Heatpipe-Layout für reale Kühlung
Weniger ist mehr: Es ist Zeit für die nächste Innovation in der CPU-Kühlung: 3DHP
Heatpipes sind seit Jahrzehnten Teil der CPU-Kühlung. Während sich Materialien und Herstellung im Laufe der Zeit verbessert haben, ist das grundlegende Layout der meisten Luftkühler weitgehend unverändert geblieben. Mit der Weiterentwicklung der Prozessoren stößt dieser traditionelle Ansatz an seine Grenzen.
3DHP ist die Antwort von Cooler Master auf diese Einschränkungen. Anstatt einfach die Anzahl der Heatpipes zu erhöhen oder sich auf höhere Lamellenstapel zu verlassen, konzentriert sich 3DHP darauf, wie Heatpipes positioniert sind, wie sie die Basis kontaktieren und wie die Wärme durch den Kühler verteilt wird. Das Ziel ist ein konsistentes thermisches Verhalten, geringere Geräuschentwicklung und zuverlässige Leistung unter realen Systembedingungen.
Dieser Ansatz wurde nun von Cybenetics unabhängig getestet und bestätigt, dass 3DHP eine ausgewogene Kühlleistung mit weniger Lärm und langfristiger Zuverlässigkeit liefert. Weniger ist wirklich mehr.
Mit 3DHP die Heatpipe-Geometrie neu denken
Alles beginnt mit der Geometrie des Heatpipes und seinem Heatpipe-Layout. Die meisten CPU-Kühler verwenden zwei U-förmige Heatpipes auf beiden Seiten des Kühlers. Dadurch ergeben sich zwei Möglichkeiten: Die eine liegt in der U-Form der Rohre und die andere in der gespiegelten Anordnung der Wärmerohre. In der Mitte des U und zwischen den beiden Wärmerohren kann sich Wärme ansammeln.
Gebündelte Wärme lässt sich schwerer kühlen. Lüfter müssen auf ihre maximale Drehzahl hochdrehen, was zu Geräuschen führt und mit der Zeit zu Leistungseinbußen führt. Der Kühler ist einfach nicht so effizient konstruiert, wie er sein könnte.
Warum traditionelle Layouts zu kurz kommen
Herkömmliche Heatpipe-Designs tendieren dazu, Spitzenergebnisse bei kurzen Benchmarks zu erzielen. In realen Systemen schwanken die Arbeitslasten, die Umgebungstemperaturen variieren und die Luftströmungsbedingungen sind selten ideal.
3DHP behebt dieses Problem, indem es die Art und Weise verbessert, wie Wärme in den Kühler eindringt und sich durch ihn bewegt, wodurch die Notwendigkeit hoher Drehzahlen des Lüfters verringert wird und Systeme dabei unterstützt werden, auch bei steigender Arbeitslast leiser zu bleiben.
Der 3DHP-Vorteil
3DHP basiert auf mehreren praktischen technischen Vorteilen:
  • •Verbesserte Kontakteffizienz zwischen CPU und Heatpipes
  • •Gleichmäßige Wärmeverteilung über den Lamellenstapel
  • •Bessere Ausrichtung zwischen Luftstrom und aktiven Kühlflächen
Unabhängige Labortests bestätigen diese Vorteile, indem sie eine stabile Wärmeleistung mit geringerer Geräuschentwicklung bei längerem Gebrauch zeigen. Anstatt Spitzen-Benchmark-Zahlen hinterherzujagen, legt 3DHP Wert auf nachhaltige Effizienz und vorhersehbare Ergebnisse.
Entworfen mit echter Physik
Anstatt ideale Bedingungen anzunehmen, hat Cooler Master 3DHP auf der Grundlage des tatsächlichen Luftstromverhaltens, realer CPU-Lastmuster und praktischer Systembeschränkungen wie Gehäuseausrichtung und Speicherfreiraum entwickelt.
3DHP stellt einen Wandel in der Art und Weise dar, wie Herausforderungen bei der Luftkühlung angegangen werden. Durch die Konzentration auf die Platzierung der Heatpipes, die Ausrichtung des Luftstroms und die nachhaltige Leistung hat Cooler Master eine Lösung entwickelt, die sich an moderne Prozessoren und reale Nutzungsanforderungen anpasst.
Im Test lieferte das 3DHP-Layout:
  • • Niedrigere Kerntemperaturspitzen bei anhaltender Arbeitsbelastung
  • • Glattere Lüfterreaktionskurven
  • • Verbesserte thermische Erholung nach Lastspitzen
Unabhängige Tests durch Cybenetics
Cybenetics, ein unabhängiges Labor, das sich auf die Bewertung von Wärme und Geräuschen spezialisiert hat, hat Cooler Master 3DHP-Produkte getestet, um die Leistung und Effizienz in der Praxis zu bewerten.
Tests zeigen, dass 3DHP im Vergleich zu herkömmlichen Heatpipe-Layouts (HP) eine höhere Wärmeübertragungseffizienz pro Heatpipe bietet.
3DHP PS
bis zu 87 W pro Rohr bis zu 34 W pro Rohr
Diese Ergebnisse zeigen eine etwa 2-mal höhere Leistung pro Rohr bei gleichen Geräuschbedingungen.*
Neben der thermischen Effizienz ergaben Tests auch eine geringere Geräuschentwicklung.
3DHP PS
bis zu 29,9 dBA ab 33,8 dBA
Dies bedeutet etwa 35 % weniger Lärm bei gleichen Luftströmungsbedingungen.**
Quelle: Kybenetik
* Leistungsunterschied bei 25 dBA geräuschnormalisierten Tests aufgezeichnet
** Geräuschunterschied bei identischer maximaler Lüftergeschwindigkeit mit zwei 120-mm-Lüftern
Die thermische Expertise von Cooler Master
Cooler Master hat einen neuartigen Ansatz gewählt, um diese Innovation zu schaffen. 3DHP wurde entwickelt, indem zunächst beobachtet und getestet wurde, wie Wärme in modernen PC-Systemen entsteht und wie sie sich bewegt. Unsere Ingenieure machten Entdeckungen, die über die Theorie hinausgingen, machten sich dann an die Lösung der aufgedeckten Probleme und schufen die nächste große Veränderung in der Kühlung.
Entdecken Sie das aktuelle Sortiment von3DHP-Luftkühler von Cooler Master hier.
