Um die PC-Leistung hinsichtlich Effizienz und Sicherheit weiter zu verbessern, wurde kürzlich eine neue Überarbeitung der ATX-Netzteilspezifikation in Form von ATX 3.1 angekündigt. In diesem Artikel gehen wir auf die Leistung und Funktionen von ATX 3.1 sowie auf die einzigartigen Vorteile der eigenen ATX 3.1-Produkte von Cooler Master ein.
Welche Änderungen bringt ATX 3.1?
Alle bedeutendsten Änderungen, die ATX 3.1 darstellt, bestehen in der Einführung des 12V-2x6-Stromanschlusses, einer neuen Anschlussspezifikation, die entwickelt wurde, um den 12VHPWR-Anschluss von ATX 3.0 zu ersetzen, bei dem es Berichten zufolge bei hoher Arbeitslast mit High-End-Grafikkarten zu Problemen kam.
Doch klären wir zunächst die Namensgebung:
• Der ältere Kabeltyp, der in ATX 3.0 verwendet wird, wird als 12VHPWR bezeichnet, eine Abkürzung für 12 Volt High Power.
• Der neue Kabeltyp, der in ATX 3.1 verwendet wird, heißt 12V-2x6, was für 12 Volt 2 Reihen mit 6 Pins steht.
Der neue 12V-2x6-Stromanschluss ist vollständig kompatibel mit dem 12VHPWR-Anschluss. Im Wesentlichen sieht der neue 3.1-Stecker nahezu identisch aus, ist vollständig austauschbar und kann alle Funktionen des alten Steckers erfüllen, jedoch mit Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit und Effizienz. Insbesondere wurden die Stromanschlüsse um 0,25 mm verlängert, um die Verbindungszuverlässigkeit durch Vergrößerung der Kontaktfläche und Reduzierung der Temperaturen zu erhöhen. Darüber hinaus wurden die Signalstifte um 1,5 mm gekürzt, um sicherzustellen, dass Benutzer den Stecker leichter vollständig einstecken können, um die sicherste und zuverlässigste Verbindung herzustellen.
Wie in den neuen ATX 3.1-Spezifikationen von Intel beschrieben, wird das Kabel, sobald es mit den GPU-Pins „Sence 0“ und „Sens 1“ verbunden ist, intern von der GPU kurzgeschlossen. Dadurch wird ein Signal an ein Netzteil gesendet, dass die Verbindung sicher und fest ist und die GPU bereit ist, Strom zu empfangen.
Da diese Pins bei älteren ATX 3.0-Modellen offen sind, bedeutet dies, dass die Verbindung zwischen Netzteilkabel und GPU nicht fest sein muss. Überhitzung war oft die Folge einer solchen Verbindung und stellte eine Gefahr für den PC dar.
Außerdem werden mit dem 12V-2x6-Stromanschluss zwei Leistungsmodi eingeführt: 150 W und 300 W, die zusätzlich zu den 450-W- und 600-W-Modi weitere Leistungsoptionen im unteren Preissegment bieten.
Jede dieser Änderungen stellt sicher, dass der 12V-2x6-Stromanschluss alle Mängel des 12VHPWR-Steckers beseitigt und gleichzeitig mehrere Leistungs- und Zuverlässigkeitsverbesserungen bietet. Darüber hinaus kann die Version des Netzteilkabels und der GPU-Stromanschlüsse einfach auf folgende Weise identifiziert werden:
- Der 12VHPWR-Stecker (alter Typ) ist mit „H+“ gekennzeichnet.
- Der 12V-2x6-Stecker (neuer Typ) ist mit „H++“ gekennzeichnet.
H+- und H++-Stecker und -Kabel sind untereinander kompatibel und funktionieren gut. Durch die Kombination von H+- und H++-Kabeln erhalten Sie jedoch nicht alle zusätzlichen Sicherheitsvorteile, die ATX 3.1 mit sich bringt. Insbesondere geht durch die Kombination von H+ und H++ die engere Verbindung verloren, die durch die ausschließliche Verwendung von H++-Anschlüssen entsteht.
Cooler Masters ATX 3.1-Implementierung und Verbesserungen
Am Cooler Master haben wir bereits damit begonnen, einige unserer Netzteile auf ATX 3.1-Kompatibilität zu aktualisieren. Jedes unserer ATX 3.1-Netzteile verfügt über die oben beschriebenen verbesserten Anschlüsse, die eine verbesserte Haltbarkeit und niedrigere Gesamttemperaturen ermöglichen.
Der Grund dafür, dass der Sicherheit des neuen 12V-2x6-Kabels so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, liegt in den Überhitzungsproblemen, die einige Benutzer beim älteren 12VHPWR-Kabel hatten. Dieses Überhitzungsproblem war häufig darauf zurückzuführen, dass das Kabel gebogen war, was den elektrischen Widerstand entlang des gebogenen Abschnitts erhöhte und die Kontaktfläche der Steckerstifte verringerte. Um diesem Sicherheitsrisiko Rechnung zu tragen, hat Cooler Master seine Steckverbinder mit einem 90-Grad-Winkel entworfen; Dadurch wird die Belastung des Kabels drastisch reduziert. Dieses Design wurde bereits auf unseren aktuellen 3.0-Kabeln implementiert und wird auch weiterhin auf den kommenden ATX 3.1-Netzteilkabeln verwendet.
Darüber hinaus bieten unsere 90-Grad-12V-2x6-Steckverbinder Verbesserungen wie erhöhte Flexibilität, 4 Federn für eine größere Kontaktfläche mit geringerer Impedanz und einen 25 % dickeren Anschluss. Jede dieser Verbesserungen bedeutet, dass unsere Steckverbinder eine um 45 % geringere Impedanzänderungsrate, eine um 12 % höhere durchschnittliche Einsteck-/Auszugskraft und um 5 °C niedrigere Temperaturen aufweisen.
Cooler Master Netzteilserie, die bald ATX 3.1 unterstützen wird:
X Silent Edge Platinum
X Silent MAX Platinum
X Mächtiges Platin
V Platinum V2
MWE Bronze V3 (bald verfügbar)
G Gold V2 (bald erhältlich)
GX III Gold
GX II Gold
V SFX Platinum
V SFX Gold
MWE Gold V2
Abschluss
Angesichts der Verbesserungen, die ATX 3.1 mit sich bringt, ist es ein guter Zeitpunkt, sich auf die Aktualisierung Ihres Builds vorzubereiten, um mit der neuen Spezifikation zu arbeiten. Wenn Sie Hilfe bei der Planung eines Baus und der Ermittlung der benötigten Wattleistung benötigen, schauen Sie sich unsere anNetzteilrechner.
