Beim Zusammenbau eines PCs müssen Sie eine Vielzahl von Komponenten zusammenbauen und sicherstellen, dass sie passen und zusammenarbeiten. Um dies zu vereinfachen, verlassen sich PC-Hersteller weitgehend auf einige standardisierte Richtlinien, um sicherzustellen, dass verschiedene Komponenten in einem Gehäuse zusammenpassen und ordnungsgemäß funktionieren. Speziell für Netzteile gibt es einige verschiedene Größenkategorien, wobei Advanced Technology eXtended oder ATX am häufigsten vorkommt. Wahrscheinlich haben Sie beim Zusammenbau Ihres PCs an einigen Stellen „ATX“ gesehen, vielleicht in Bezug auf das Netzteil, das Gehäuse oder sogar das Motherboard. Warum werden all diese Komponenten oft als „ATX“ bezeichnet und warum ist das wichtig?
Was bedeutet ATX wirklich?
ATX ist eine Konfigurationsspezifikation, die ursprünglich von Intel entwickelt wurde. Es definiert spezifische Abmessungen für verschiedene Teile eines Motherboards, z. B. die Stelle, an der es an einem Gehäuse befestigt wird, und das I/O-Panel. ATX definiert auch Anschlussschnittstellen, sodass zwischen Motherboard, Gehäuse und Netzteil alles problemlos angeschlossen werden kann. Dies stellt sicher, dass, solange Sie ein ATX-Gehäuse, ein ATX-Motherboard und ein ATX-Netzteil verwenden, alles problemlos passt und angeschlossen werden kann, unabhängig vom Hersteller. Ein Beispiel für ein neues ATX-Netzteil finden Sie im GX III Gold von Cooler Master. Zusätzlich,Cooler Masters TD500 Mesh V2ist ein ausgezeichnetes ATX-Gehäuse.
Es gibt verschiedene Varianten von ATX-Netzteilen, aber das Standard-ATX verfügt immer über einen 20-Pin- oder 24-Pin-Anschluss für das Motherboard. Beachten Sie, dass Sie zwar einen 24-Pin-Stecker mit einem Motherboard verwenden können, das nur 20 Pins benötigt, Sie jedoch keinen 20-Pin-Stecker mit einem Motherboard verwenden können, das 24 Pins benötigt.
Woher weiß ich, ob ich ein ATX-Netzteil benötige?
Wenn Sie sich für ein Netzteil entscheiden, sollten Sie zunächst prüfen, wie groß Ihr Motherboard ist und welche Art von Anschluss es benötigt. Sobald Sie sichergestellt haben, dass Ihr Netzteil mit Ihrem Motherboard kompatibel ist, können Sie entscheiden, wie groß oder klein Ihr Gehäuse sein soll. Aufgrund der relativ großen Größe von ATX-Netzteilen benötigen Sie wahrscheinlich ein größeres Gehäuse, beispielsweise ein ATX-Gehäuse, um sicherzustellen, dass das Netzteil problemlos hineinpasst. Viele große Gehäuse sind mit einer Vielzahl von Motherboard-Größen kompatibel, sodass es oft nur darum geht, sicherzustellen, dass Sie kein Gehäuse kaufen, das zu klein für Ihr Motherboard und Ihr ATX-Netzteil ist. Im Bild unten können Sie den GX III Gold von Cooler Master im Inneren sehen:
Abschluss
Letztlich geht es beim ATX in erster Linie um die Größe. Dies ist wichtig, da Sie sicherstellen möchten, dass Ihr Gehäuse genügend Platz bietet, um alles bequem unterzubringen, und dass Ihre Kabel von Ihrem Netzteil bis zu Ihrem Motherboard und anderen Komponenten reichen können.
Cooler Master verfügt über eine große Auswahl an ATX-Netzteilen. Der GX III Gold ist ein besonders elegantes und leistungsstarkes Gerät, eine neue Variante eines Cooler Master-Klassikers. Mit einem sauberen und effizienten Design, das den Luftstrom und den Staubschutz verbessert, verfügt der GX III Gold außerdem über ATX 3.0-Unterstützung, eine vollständig modulare Verkabelung, eine 80 Plus Gold-Effizienzzertifizierung, eine Cybenetics Platinum A-Geräuschpegelzertifizierung und einen standardmäßigen Zero-Spin-Lüfter mit intelligenter Wärmesteuerung. Der GX III Gold ist in der Lage, die neuesten GPUs leise und effizient mit Strom zu versorgen, ohne ins Schwitzen zu geraten.
Für ein leistungsstarkes ATX-Netzteil wie das GX III Gold benötigen Sie außerdem ein passendes Gehäuse. Unser TD 500 Mesh V2 ist ein ATX-Gehäuse mit einer Frontplatte aus gehärtetem Glas, einer abnehmbaren oberen Platte, drei vorinstallierten Lüftern der ARGB CF-Serie und Platz für einen 360-mm-Flüssigkeitskühler. Mit dem TD 500 Mesh V2 und dem GX III Gold zusammen erhalten Sie eine ATX-Maschine, die alle Ihre Leistungsanforderungen erfüllt und übertrifft.Weitere Informationen zum TD500 Mesh V2 finden Sie auf der Produktseite.
