DIE KRAFT VON SUPRALEITENDEN VERBUNDWÄRMEROHREN
CPU-Kühler gehören zu den wichtigsten Komponenten, die dafür sorgen, dass ein leistungsstarker PC reibungslos läuft. Die CPU ist das Gehirn eines jeden PCs und wenn sie überhitzt, funktioniert sie nicht mehr ordnungsgemäß, wodurch die gesamte Maschine heruntergefahren wird. Während CPUs in Produktpaletten und Bauanleitungen möglicherweise große Aufmerksamkeit erhalten, ist der CPU-Kühler der stille, fleißige Partner, der zwangsläufig mit jeder einzelnen CPU zusammenarbeiten muss, um sicherzustellen, dass sie die ordnungsgemäße Funktionalität aufrechterhält.
DIE GRUNDLAGEN
Wie genau gelingt es einem CPU-Kühler, die CPU kühl zu halten? Im Inneren eines Kühlers gibt es mehrere Komponenten, die sich auf die Wärmeübertragung und -ableitung konzentrieren, wobei die Wärmerohre eine der wichtigsten sind. Auf der einfachsten Ebene handelt es sich bei Wärmerohren um Hohlrohre, die eine Wärmeübertragungsflüssigkeit enthalten, die Wärme aufnimmt und dann an einem Ende des Rohrs verdampft. Der Dampf wandert dann zum anderen Ende des Rohrs, kondensiert und gibt Wärme ab. Die Flüssigkeit kehrt dann meist durch die Schwerkraft zum Beginn des Prozesses zurück und durchläuft diesen Kreislauf immer wieder.
EINE KLEINE GESCHICHTE
Die Idee für Wärmerohre wurde ursprünglich in den 1940er Jahren bei General Motors formuliert, aber erst in den 60er Jahren vom Los Alamos National Laboratory und der NASA weiterentwickelt. Damals wurden Heatpipes vor allem in Satelliten eingesetzt. In den 80er-Jahren begannen einige Unternehmen, Wärmerohre in kommerziellen elektronischen Produkten wie Verstärkern zu verwenden, und in den 90er-Jahren begann man, Wärmerohre in Mikrocomputer zu integrieren, wodurch sich die Technologie von einem spezialisierten Industrieprodukt zu einem Verbraucherprodukt entwickelte. Im Jahr 2000 brachte Cooler Master seinen ersten Einzelhandels-CPU-Luftkühler mit Heatpipes auf den Markt, den CHK-5K11. Heutzutage sind Heatpipes eine gängige Technologie, die in allen möglichen Produkten wie Laptops, Desktops und Smartphones verwendet wird.
Ein Durchbruch bei Heatpipes
Lange Zeit war die häufigste Heatpipe-Konstruktion in einem CPU-Kühler ein mit Wasser gefülltes Kupferrohr. Um die effizienteste Heatpipe-Konstruktion zu finden, haben Hersteller im Laufe der Zeit verschiedene Variationen von gesinterten, pulverförmigen und Verbundwärmerohren entwickelt. Kürzlich hat das Forschungs- und Entwicklungsteam von Cooler Master jedoch eine neue Form von Wärmerohren entwickelt, die als supraleitende Verbundwärmerohre bekannt ist und sich durch eine deutlich verbesserte Wärmeübertragungsleistung auszeichnet. Unsere supraleitenden Verbundwärmerohre sind der bisherige Höhepunkt der Wärmerohrentwicklung, basierend auf langjähriger Forschung und Entwicklung, und wir nehmen kontinuierlich weitere Verbesserungen am Design vor.
Cooler Master verwendet seit einiger Zeit supraleitende Verbundwärmerohre in ODM-Anwendungen, aber jetzt, mit der Veröffentlichung unsererMA824 Stealthcooler, Cooler Master beginnt mit der Implementierung supraleitender Verbundwärmerohre in unseren Consumer-PC-Produkten.
WIE FUNKTIONIEREN SUPRALEITENDE VERBUNDWÄRMEROHRE TATSÄCHLICH?
Supraleitende Verbundwärmerohre haben herkömmliche Wärmerohrstrukturen durch verschiedene Mechanismen verbessert. Die Innenseite jedes Rohrs ist mit verschiedenen kupfergesinterten und kupferpulverförmigen Texturen beschichtet, die die Ableitungseffizienz innerhalb jedes Rohrs und damit insgesamt optimieren. Jedes Wärmerohr verfügt über eine sehr fein strukturierte Struktur an der Unterseite des Verdampfers, wo es auf die Kupfergrundplatte trifft, die die Wärme nach oben und außen drückt. Auf der Kondensatorseite hat Cooler Master eine grob strukturierte Struktur verwendet, die Flüssigkeit wie ein Schwamm aufnimmt und dabei hilft, sie effizienter nach unten zu bewegen, anstatt darauf zu warten, dass die Schwerkraft sie nach unten zieht. Cooler Master verbessert und entwickelt seine supraleitende Verbund-Heatpipe-Technologie weiter, um alle Leistungsaspekte zu verbessern, wie z. B. die Maximierung von Effizienz und Wattzahl pro Heatpipe, auch bekannt als Q-max. Tatsächlich weisen die supraleitenden Verbundwärmerohre von Cooler Master fast das Doppelte des Q-max im Vergleich zu herkömmlichen Wärmerohren auf, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass sie eine enorme Verbesserung der Kühltechnologien darstellen.
Wie Sie sehen, tragen fortschrittliche Heatpipe-Technologie wie supraleitende Verbundwärmerohre wesentlich dazu bei, die Spitzenleistung von Hochleistungs-PCs zu unterstützen.
