WIE INSTALLIERE ICH EIN NETZTEIL SICHER?
Beim Zusammenbau Ihres eigenen PCs ist die Installation des Netzteils wahrscheinlich einer der späteren Schritte. Während Netzteile neben schicken GPUs und CPUs oft übersehen und ins Abseits gedrängt werden, lässt sich ohne das Netzteil keine einzige Komponente einschalten. Daher ist das Netzteil wohl der wichtigste Teil Ihres PCs und verdient daher bei seiner Installation besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Im Folgenden gehen wir die allgemeinen Schritte durch, die für die Installation eines Netzteils erforderlich sind. Bitte beachten Sie, dass für Ihren spezifischen Build möglicherweise zusätzliche Schritte erforderlich sind.
Wie installiere ich ein Netzteil sicher?
Schritt 1
Stellen Sie während des gesamten Vorgangs sicher, dass nichts an die Stromversorgung angeschlossen ist und dass das Netzteil immer ausgeschaltet ist.
Dieser Schritt gilt nur für Netzteile mit modularer Verkabelung, bei denen alle Kabel nicht angeschlossen sind. Wenn Ihr Netzteil nicht über eine modulare Verkabelung verfügt und alle Kabel bereits angeschlossen sind, können Sie mit Schritt 2 fortfahren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, schauen Sie sich bitte die anELITE NEX Weiß W500als Beispiel für ein Netzteil mit festen Kabeln.
Ordnen Sie alle Kabel, die Sie mit Ihrem Netzteil erhalten haben, und schließen Sie den 4 + 4-poligen oder 8-poligen CPU-Stromanschluss, den PCIe-GPU-Stromanschluss (überprüfen Sie Ihre GPU-Spezifikationen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Anzahl an PCIe-Anschlüssen anschließen) und den 1 x 24-poligen Motherboard-Anschluss an. Abhängig von Ihrem Build müssen Sie möglicherweise auch einen SATA-Stromanschluss oder einen zweiten CPU-Stromanschluss verwenden. Überprüfen Sie unbedingt die Handbücher und Spezifikationen aller Ihrer Komponenten, um sicherzustellen, dass Sie alle benötigten Kabel an das Netzteil anschließen, einschließlich des PCIe 6 + 2-Pin-Kabels (falls erforderlich) und aller Peripheriekabel.
Wenn Sie ein 12VHPWR-Kabel verwenden, das den Stromanschluss darstellt, der mit PCIe-GPUs der 5. Generation wie der 40er-Serie von Nvidia verwendet werden muss, achten Sie darauf, dass das Kabel vollständig und sicher mit Ihrer GPU verbunden ist, und wenden Sie beim Einstecken des Kabels in den Sockel der GPU nur parallele Kraft an. Achten Sie darauf, das Kabel beim Ein- und Ausstecken nicht zu verbiegen oder zu verdrehen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie keine nicht standardmäßigen Kabel verwenden, die nicht der Standardkonfiguration Ihrer Komponenten entsprechen, dass Sie keine unnötigen Adapterkabel verwenden und dass Sie Ihre Kabel nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden oder aufbewahren. Schauen Sie sich Cooler Masters eigenen 90-Grad an12VHPWR-AdapterkabelDies sorgt für mehr Sicherheit und Haltbarkeit, indem es viele der potenziellen Probleme löst, die bei Standard-12VHPWR-Kabeln auftreten.
Schritt 2
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, entfernen Sie die Seitenwände von Ihrem PC-Gehäuse und suchen Sie nach dem Netzteilgehäuse, das sich normalerweise an der Unterseite des Gehäuses befindet. Setzen Sie Ihr Netzteil mit dem Lüfter nach unten ein. Bitte beachten Sie, dass die Position Ihres Netzteilgehäuses und die Art und Weise, wie Sie darauf zugreifen, je nach Fall unterschiedlich sein können.
Schritt 3
Ordnen Sie jedes Kabel in Ihrem Gehäuse so an, dass es die entsprechende Komponente richtig erreichen kann. Das 24-Pin-Kabel muss zum Motherboard, der 8-Pin-Stecker zur CPU und die PCIe-Stecker zur GPU reichen.
Bitte beachten Sie, dass, solange Sie über ein ATX-Netzteil verfügen, wie zGX III Gold 850In einem ATX-Gehäuse oder einem SFX-Netzteil in etwas Kleinerem wie einem ITX-Gehäuse sollten Sie alles problemlos anschließen können. ATX-Netzteile sind zu groß für die Netzteilgehäuse kleinerer Gehäuse wie einem ITX. SFX-Netzteile hingegen können mit ATX-Gehäusen verwendet werden, wenn das Netzteil mit einer SFX-zu-ATX-Halterung ausgestattet ist, wie bei Geräten wie Cooler Master zu sehen istV SFX Platinum 1100, und die mitgelieferten Kabel sind lang genug, um die relevanten Komponenten zu erreichen.
Abschluss
Und da haben Sie es! Die Installation eines Netzteils ist nicht allzu schwierig. Gehen Sie einfach langsam vor und stellen Sie sicher, dass alle Kabel, die Sie benötigen, an die richtigen Stellen in Ihrer Maschine führen.
Eine weitere Auswahl an Netzteilen finden Sie auf der Website von Cooler Master. Viel Spaß beim Bauen!
