Wie wählt man ein Netzteil aus?
Beim Zusammenbau eines PCs kann man schnell von der schieren Vielfalt an verfügbaren Optionen überwältigt werden. Nicht nur, dass jeder PC mehrere Komponenten benötigt, die alle miteinander kompatibel sein müssen, jede Komponente, sei es ein Gehäuse, eine GPU oder ein Netzteil, beinhaltet auch mehrere mögliche Optionen und es ist oft unklar, welche Sie wählen sollten und warum. Insbesondere bei Netzteilen gibt es verschiedene Wattzahlen, Effizienzwerte, Formfaktoren und andere Optionen, die es ziemlich schwierig machen können, zu bestimmen, was für Ihren Build das Richtige ist. Nachfolgend haben wir eine Liste der drei wichtigsten Faktoren zusammengestellt, die Sie bei der Auswahl eines Netzteils für Ihren Build berücksichtigen sollten. Beachten Sie, dass diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und möglicherweise noch andere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Bei den meisten Builds sind diese drei Dinge jedoch die wichtigsten.
1. Wattzahl
Der wichtigste Schritt bei der Auswahl des richtigen Netzteils besteht zweifellos darin, herauszufinden, wie viel Wattleistung Sie benötigen. Wenn Ihr PC 1000 Watt benötigt, Sie aber ein Netzteil haben, das nur 600 Watt verträgt, lässt sich Ihr PC nicht einmal einschalten. Nachdem Sie sich also für eine GPU-, CPU-, Motherboard-, RAM- und Speicherlösung entschieden haben, wird empfohlen, eine zu verwendenNetzteilrechnerum eine Schätzung zu erhalten, wie viel Wattzahl Ihr PC benötigt.
Von dort aus müssen Sie bestimmen, wie viel mehr Watt Sie als empfohlen benötigen. Generell empfiehlt es sich, sicherheitshalber auf ein Netzteil zurückzugreifen, dessen Leistung etwa 100 bis 150 Watt über dem geschätzten Bedarf liegt. Das GX III Gold von Cooler Master ist ein Netzteil der Spitzenklasse mit einem besonders breiten Leistungsbereich von 650 W bis 1250 W, das eine Vielzahl von Builds unterstützen kann.
2. Formfaktor
In früheren Artikeln haben wir beschriebenATXUndSFXNetzteile und dieUnterschiedezwischen den beiden. Welchen Netzteil-Formfaktor Sie benötigen, hängt weitgehend von Ihrem gewählten Gehäuse und Ihren allgemeinen Vorlieben ab. Wenn Sie einen PC mit kleinerem Formfaktor und etwa einem Mini-ITX-Gehäuse bauen, können Sie kein ATX-Netzteil verwenden. Wenn Ihr Gehäuse besonders groß ist und Sie ein SFX-Netzteil verwenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie über eine Adapterhalterung verfügen und dass die Kabel lang genug sind, um jede Komponente zu erreichen. Geräte wie das V SFX Platinum werden mit einer ATX-kompatiblen Halterung geliefert.
Überlegen Sie sich zunächst, was für einen PC Sie sich wünschen und welche Größe er haben soll. Bestimmen Sie dann, welcher Netzteil-Formfaktor, ATX oder SFX, am besten mit Ihrem Gehäuse kompatibel ist. Am häufigsten verwenden Hersteller ein ATX-Netzteil für ein ATX-Gehäuse oder ein SFX-Netzteil für ein ITX-Gehäuse. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder sich einfach alle Optionen offen halten möchten, greifen Sie zu einem SFX-Netzteil mit ATX-kompatibler Halterung.
3. Effizienz
Ein ineffizientes Netzteil kann ernsthafte Probleme für die langfristige Leistungslebensdauer Ihres Geräts verursachen. Je ineffizienter ein Netzteil ist, desto mehr Strom wird verschwendet und desto mehr überschüssige Wärme entsteht. Glücklicherweise ist die Bestimmung der Effizienz eines Netzteils durch das standardisierte 80-Plus-Zertifizierungssystem sehr einfach. Dieses System verwendet Metalle, um den Wirkungsgrad anzuzeigen. Das Bewertungssystem ist wie folgt, von der geringsten Effizienz zur höchsten Effizienz: 80 Plus, 80 Plus Bronze, 80 Plus Silber, 80 Plus Gold, 80 Plus Platin, 80 Plus Titan.
Idealerweise finden Sie für Ihren Build ein Netzteil mit einer Gold-Zertifizierung oder höher. Zum Beispiel Cooler Master’sV SFX Platinumist hocheffizient, während dieGX III Goldkann trotz seiner Gold-Zertifizierung bei geringer Last einen Wirkungsgrad auf Titan-Niveau erreichen.
Abschluss
Wie Sie sehen, ist die Wahl eines Netzteils nicht so schwierig, solange Sie diese drei wichtigen Faktoren im Hinterkopf behalten. Es gibt viele Optionen, aber letztendlich sind nur eine Handvoll davon mit Ihrem spezifischen Build kompatibel. Überprüfen Sie die Wattanforderungen Ihres Gebäudes mitDer praktische Netzteilrechner von Cooler Master, kennen Sie den Formfaktor Ihres Gehäuses und recherchieren Sie die Effizienzbewertung jeder Einheit, und schon sind Sie auf dem besten Weg, das für Sie beste Netzteil zu finden.
Einen Blick auf die große Auswahl an Netzteilen von Cooler Master finden Sie hierLink.
