Cooler Master bringt Kühlung der nächsten Generation auf Intel Core Ultra 200S-CPUs
Intel hat die CPUs der Core Ultra 200S-Serie auf den Markt gebracht und Cooler Master ist mit Kühllösungen ausgestattet, die vollständig mit dem neuen LGA1851-Sockel kompatibel sind. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie das fortschrittliche Kühlsortiment von Cooler Master optimale Leistung für diese CPUs der nächsten Generation garantiert.
Unterstützt die neuesten Innovationen von Intel: LGA1851-Sockel und RL-ILM
Die Core Ultra 200S-CPUs bringen erhebliche architektonische Änderungen mit sich, die die Effizienz steigern und die Temperaturen senken sollen. Während Intels Verbesserungen der Halbleiterarchitektur eine große Rolle spielen, gab es auch eine Designänderung in Form eines neuen Sockels: des LGA1851, gepaart mit dem RL-ILM (Reduced Load – Integrated Lever Mechanism).
Das RL-ILM zielt darauf ab, einige der häufigen thermischen und mechanischen Probleme älterer Mechanismen zu lösen, indem der Ladedruck reduziert und eine flachere Lastplatte bereitgestellt wird. Diese Änderung verringert das Risiko, dass sich der IHS (Integrated Heat Spreader) der CPU verbiegt, und sorgt so für einen gleichmäßigeren und direkteren Kontakt mit der Kühlplatte. Cooler Master legt seit jeher Wert auf hochwertige Technik, weshalb viele unserer Kühllösungen – die für den vorherigen LGA1700 entwickelt wurden – auch mit LGA1851 kompatibel sind (Siehe Tabelle).
Kompatibilität, der Sie vertrauen können
Ganz gleich, ob Sie die Flaggschiff-Serie MasterLiquid Ion oder die vielseitige MasterLiquid Core-Serie verwenden, Ihre Cooler Master-Kühllösung ist bereit, außergewöhnliche Leistung mit den neuesten CPUs von Intel zu liefern. So passen unsere Kühllösungen perfekt zur neuen Steckdose:
•LGA1851-Kompatibilität: Alle Kühllösungen von Cooler Master, die den LGA1700-Sockel unterstützen, sind mit LGA1851 kompatibel. Dazu gehören unsere fortschrittlichsten Flüssigkeitskühler, die mit der Vielseitigkeit entwickelt wurden, um sich ändernden Standards gerecht zu werden und die Kühleffizienz zu maximieren.
•RL-ILM-Kompatibilität: Nicht alle Cooler Master Kühllösungen unterstützen Intels RL-ILM (Reduced Load – Integrated Lever Mechanism). RL-ILM bietet einen geringeren Lastdruck auf die CPU, erfordert jedoch einen höheren Montagedruck vom Kühler – bis zu 35 Pfund. Während einige LGA1700-kompatible Kühler diese Anforderung erfüllen können, ist dies bei anderen möglicherweise nicht der Fall.
Diese Tabelle zeigt unsere aktuellen Einzelhandelsprodukte, die sowohl LGA 1851 als auch RL-ILM unterstützen. Es hilft Ihnen herauszufinden, welche Cooler Master Kühllösungen mit den neuesten Entwicklungen von Intel kompatibel sind. Die aktuellsten Informationen zu kompatiblen Produkten finden Sie unterCPU-Kompatibilitätsseite von Cooler Master.
Die Entwicklung von ILM zu RL-ILM verstehen
Der RL-ILM ist ein Fortschritt beim Schutz der Langlebigkeit und Effizienz Ihrer CPU. Das ältere ILM nutzte einen höheren Belastungsdruck, was häufig zu einer Verbiegung des IHS der CPU führte. Diese Biegung könnte den Kontakt zwischen Kühler und IHS beeinträchtigen, die Kühleffizienz verringern und das Risiko einer Fehlfunktion der CPU erhöhen.
Im Gegensatz dazu reduziert das RL-ILM die Belastungskraft, verhindert ein Durchbiegen des IHS und sorgt für einen gleichmäßigen, festen Kontakt zwischen der CPU und der Kühllösung. Dies bedeutet niedrigere CPU-Temperaturen und eine bessere Zuverlässigkeit, erfordert jedoch einen CPU-Kühler mit stärkerem Montagedruck (35 Pfund) – und hier kommt das Qualitätsversprechen von Cooler Master ins Spiel. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie diese Montageanforderungen erfüllen und übertreffen und Benutzern die vollen thermischen Vorteile des neuesten Designs von Intel bieten.
Praktische Tipps zum Upgrade
Beim Upgrade auf die neuen Core Ultra 200S-CPUs von Intel ist es wichtig sicherzustellen, dass Ihr gesamtes System RL-ILM-fähig ist:
1.Überprüfen Sie Ihr Motherboard: Nicht alle Motherboards mit dem LGA1851-Sockel enthalten automatisch den RL-ILM. Überprüfen Sie unbedingt, ob Ihr Motherboard den aktualisierten Mechanismus verwendet, da die Vorteile des RL-ILM nur dann zum Tragen kommen, wenn sowohl der CPU-Sockel als auch der Kühler kompatibel sind.
2.Optimaler Kühlerdruck: Um die maximalen Vorteile des RL-ILM zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Kühler einen starken Montagedruck ausübt. Die Lösungen von Cooler Master sind so konzipiert, dass sie die üblichen Standards übertreffen, sodass Sie auf der sicheren Seite sind.
3.Kühlkompatibilität:Beachten Sie unsere KompatibilitätslisteFür detaillierte Informationen darüber, welche Kühler bereit sind, Spitzenleistung für die neuesten CPUs von Intel zu liefern.
Modernste Kühler für modernste CPUs
Das Portfolio an Kühllösungen von Cooler Master erfüllt die unterschiedlichsten Benutzerbedürfnisse – von High-End-PC-Enthusiasten bis hin zu Mainstream-Benutzern, die nach Effizienz und Wert suchen. Hier ein kurzer Überblick über unsere kompatiblen Kühler:
CPU-Luftkühler
•Hyper 212-Serie: Die Hyper 212-Serie ist bekannt für ihre effiziente Luftkühlungsleistung und umfasst mehrere Modelle, die alle eigens entwickelte Wärmerohre nutzen, um die thermische Effizienz zu maximieren. Mit dem Fokus auf leistungsstarke Kühlung in einem eleganten, kompakten Design gewährleistet die Hyper 212-Serie eine hervorragende Kühlung moderner CPUs und bleibt dank ihres asymmetrischen Layouts gleichzeitig mit den meisten RAM-Konfigurationen kompatibel.
•Hyper 622-Serie: Die Hyper 622-Serie baut auf der Tradition der leistungsstarken Luftkühlung von Cooler Master auf, indem sie ein Dual-Tower-, Dual-Lüfter-Setup mit sechs Heatpipes integriert. Diese Konfiguration verbessert die Wärmeableitung und eignet sich daher für anspruchsvolle CPUs. Die Serie verfügt außerdem über die unverwechselbare Halo Black-Ästhetik mit ARGB-Lüftern und bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Optik und umfassender Gehäusekompatibilität.
•MA824 Stealth: Der MA824 Stealth ist eine High-End-Luftkühlungslösung, die über acht supraleitende Verbundwärmerohre und ein Dual-Tower-Design verfügt, um maximale Kühlleistung zu gewährleisten. Diese Serie umfasst zwei Mobius-Lüfter, die in einer versetzten Push-Pull-Konfiguration angeordnet sind und einen optimalen Luftstrom ermöglichen. Das komplett schwarze Stealth-Design sorgt für ein erstklassiges Erscheinungsbild und liefert gleichzeitig eine außergewöhnliche Kühlleistung selbst für die leistungsstärksten CPUs.
CPU-AIO-Flüssigkeitskühler
•MasterLiquid Core-Serie: Ausgestattet mit dem innovativen Zweikammer-Gen-S-Design optimiert diese Serie den Wasserfluss und -druck für eine überragende Kühlleistung. Die MasterLiquid Core-Serie eignet sich gleichermaßen für Enthusiasten und Preisbewusste und gewährleistet nachhaltige Leistung und Zuverlässigkeit.
•MasterLiquid Atmos-Serie: Diese Serie bietet eine charakteristische Balance aus Effizienz, Ästhetik und Individualisierung. Die obere Pumpenabdeckung ermöglicht es Benutzern, mit 3D-gedruckten Designs kreativ zu werden, während die thermische Expertise von Cooler Master dafür sorgt, dass die Core Ultra 200S-CPUs von Intel ihre beste Leistung erbringen.
•MasterLiquid Ion-Serie: Unser Flaggschiff-Kühler kombiniert ein Zweikammer-Design mit einem interaktiven 2,1-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm und bietet sowohl außergewöhnliche Kühlung als auch die Möglichkeit, Ihr Setup zu personalisieren. Egal, ob Sie übertakten oder eine hohe Arbeitslast bewältigen, die MasterLiquid Ion-Serie hält die Temperaturen Ihrer CPU unter Kontrolle.
Cooler Masters Engagement für Thermal Excellence
Bei unserem Engagement auf dem Kühlungsmarkt ging es schon immer um mehr als nur die Kompatibilität mit der neuesten Hardware. Es geht darum, sicherzustellen, dass jedes Cooler Master-Produkt nicht nur Standards erfüllt, sondern diese übertrifft und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Effizienz und Innovation bietet. Indem wir uns an den neuesten Entwicklungen von Intel orientieren, gestalten wir weiterhin die Zukunft der Kühltechnologie und ermöglichen es Benutzern, das Beste aus ihren Systemen herauszuholen.
Die neuen Intel Core Ultra 200S-Prozessoren versprechen leistungsstarke Leistung und Effizienz, und Cooler Master ist bereit, dafür zu sorgen, dass alles kühl bleibt – egal, welcher Herausforderung Sie Ihre CPU stellen. Rüsten Sie Ihre Kühlung noch heute auf und erleben Sie den Cooler Master-Vorteil aus erster Hand.
Aktuelle Informationen zu kompatiblen Produkten finden Sie unterCPU-Kompatibilitätsseite von Cooler Master.
