Wenn Sie unsere vorherigen Artikel darüber gelesen haben, was genau ein Netzteil ist und was die Begriffe ATX und SFX bedeuten, sollten Sie die Netzteile und die beiden wichtigsten Formfaktorvarianten, in denen sie vorkommen, ziemlich gut verstehen. Mit diesem Verständnis sollte der nächste Schritt auf Ihrem Weg zum Bau eines PCs entschieden werden, ob Sie ein ATX-Netzteil oder ein SFX-Netzteil benötigen.
Wann ist ein ATX-Netzteil die richtige Wahl?
ATX-Netzteile können als Industriestandard angesehen werden. Bei der überwiegenden Mehrheit der verfügbaren Netzteile handelt es sich um ATX-Netzteile, und die Mehrheit der Netzteilhersteller wird wahrscheinlich ein ATX-Netzteil benötigen und kaufen. Wenn Sie ein sehr großes ATX-Gehäuse mit einem ATX-Motherboard haben möchten und Ihren PC nicht oft bewegen möchten, ist ein ATX-Netzteil wahrscheinlich die beste Wahl.
Ein Beispiel für ein starkes, kürzlich veröffentlichtes ATX-Netzteil finden Sie im eigenen von Cooler MasterGX III Gold. Der GX III Gold 850 ist die neueste Ausgabe der GX-Serie und verfügt über eine breite Palette unterstützter Wattzahlen, eine 80 Plus Gold-Effizienzzertifizierung, eine Cybenetics Platinum A-Geräuschpegelzertifizierung und eine intelligente Wärmeregelung. Trotz seines größeren ATX-Formfaktors bietet das GX III Gold eine hervorragende Flexibilität für die Verwendung mit einer Vielzahl von Builds. Ein hervorragender Koffer passend zum GX III Gold wäre derTD500 Mesh V2, das über eine Frontplatte aus gehärtetem Glas, eine abnehmbare obere Platte, drei vorinstallierte Lüfter der ARGB CF-Serie und Platz für einen 360-mm-Flüssigkeitskühler verfügt.
Wann ist ein SFX-Netzteil die richtige Wahl?
Während ATX-Netzteile der langjährige Industriestandard sind, sind SFX-Netzteile die Neulinge im Block, die die Netzteilszene aufmischen. SFX-Netzteile bieten einen deutlich kleineren Formfaktor als der ATX-Standard und damit eine deutlich höhere Leistungsdichte. SFX-Netzteile eignen sich hervorragend, wenn Sie die Gesamtgröße und das Gewicht Ihres Builds reduzieren möchten, insbesondere wenn Sie einen ITX-Build erstellen möchten, der ein zu kleines Gehäuse für ein ATX-Netzteil erfordert. SFX-Netzteile können auch in größeren Gehäusen verwendet werden, sofern Sie über eine ATX-Halterung verfügen und die Kabel lang genug sind. Das bedeutet, dass Sie ein SFX-Netzteil mit praktisch jedem Build verwenden können. Cooler Master’sMasterBox NR200Pist das perfekte Beispiel für ein Mini-ITX-Gehäuse, das ideal zu einem SFX-Netzteil passt. Mit Funktionen wie Triple-Slot-GPU-Unterstützung und mehreren Motherboard-Kompatibilitätsoptionen ist das NR600P der perfekte Begleiter im kleinen Formfaktor für ein SFX-Netzteil.
Cooler Master’sV SFX Platinumstellt den Höhepunkt der SFX-Leistung dar. Mit unterstützten Wattzahlen von bis zu 1300 W und einer branchenführenden Leistungsdichte ist das V SFX Platinum das derzeit leistungsstärkste SFX-Netzteil auf dem Markt. Wenn Sie den schlanken und leichten Formfaktor eines SFX-Geräts suchen, ohne auf die Leistung eines ATX-Netzteils zu verzichten, ist das V SFX Platinum eine fantastische Wahl.
Abschluss
Letztlich gibt es bei der Wahl zwischen ATX- und SFX-Netzteilen keine definitiv beste Wahl. Die beste Wahl hängt von Ihnen und Ihren Wünschen für Ihren Bau ab. Wenn Sie keinen leichten PC benötigen, könnte ein ATX-Netzteil genau das Richtige für Sie sein. Wenn Sie einen kleinen PC bauen möchten, ein Gerät mit höherer Leistungsdichte wünschen, sich aber keine Gedanken darüber machen möchten, ob die Größe Ihres Gehäuses mit der Größe Ihres Netzteils übereinstimmt, dann sollten Sie sich vielleicht für ein Netzteil wie das V SFX Platinum entscheiden, das mit einer Halterung geliefert wird, die den Einbau in größere ATX-Gehäuse ermöglicht.
Eine große Auswahl an ATX- und SFX-Netzteilen finden Sie hierCooler Masters PSU-Seite. Wir empfehlen auch, unsere auszuprobierenNetzteilrechnerum Ihnen dabei zu helfen, sicherzustellen, dass Sie das richtige Netzteil für Ihren Build erhalten.
