PCs werden heiß. Tatsächlich können sie richtig heiß werden. CPUs erzeugen und verbrauchen viel Energie und geben dabei Wärme ab, insbesondere bei der Verarbeitung hochintensiver Anwendungen wie 4K-Gaming und Streaming. Dies wäre ein Problem, wenn es keine Kühler gäbe. CPU-Kühler wurden für einen einzigen Zweck entwickelt: Sie sorgen dafür, dass Ihre CPU gekühlt wird, damit sie reibungslos funktioniert. Ganz einfach, oder? Wenn es um die Auswahl eines CPU-Kühlers geht, haben Sie jedoch eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Jeder PC-Hersteller muss sich entscheiden, ob er eine All-in-One-Flüssigkeitskühlung (AIO) oder eine Luftkühlung möchte. Lassen Sie uns herausfinden, was jeder Weg beinhaltet.
Luftkühlung
Ein CPU-Luftkühler nutzt die Leistung von High-Tech-Lüftern, um Ihre CPU zu kühlen. Die von der CPU erzeugte Wärme wird über Wärmeleitpaste an die leitende Grundplatte des Kühlers übertragen. Diese Energie wandert dann über die Wärmerohre des Kühlers zu einem Kühlkörper, wo die überschüssige Wärme über den angeschlossenen Lüfter von der CPU weggedrückt wird. Zu den Paradebeispielen für hocheffiziente CPU-Luftkühler gehört der von Cooler MasterHyper 212 Halo, DieHyper 212 Schwarz, DieHyper 622 Halo, und dieMasterAir MA824 Stealth.
Einer der größten Vorteile der Verwendung eines Luftkühlers ist die Lebensdauer und Reparierbarkeit. Luftkühler fallen selten aus und weisen nur wenige potenzielle Fehlerquellen auf. Selbst wenn es ein Problem gibt, können Teile wie der Lüfter problemlos repariert werden. Aufgrund dieser Faktoren ist bekannt, dass Luftkühler sehr, sehr lange halten. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber Flüssigkeitskühlern, die anfälliger für Probleme und auch schwieriger zu reparieren sind und letztendlich nicht so lange halten wie ein Luftkühler. Ein weiterer Vorteil von Luftkühlern ist die geringe Geräuschentwicklung. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie sie selbst bei Höchstleistungen überhaupt hören. Luftkühler können für neuere Bauherren manchmal auch etwas einfacher zu installieren sein.
Ein Nachteil von Luftkühlern besteht darin, dass sie die überschüssige Wärme der CPU in Ihr Gehäuse leiten und so möglicherweise die Gesamtumgebungstemperatur Ihres PCs erhöhen. Darüber hinaus stellen einige Luftkühler möglicherweise ein Größenproblem dar und müssen sorgfältig auf Größenkompatibilität mit Ihrem Gehäuse und Motherboard überprüft werden. Trotz dieser potenziellen Nachteile sind CPU-Luftkühler insgesamt äußerst praktisch und effektiv.
Flüssigkeitskühlung
AIO-Flüssigkeitskühler verwenden außerdem eine leitfähige Grundplatte und eine aufgetragene Wärmeleitpaste als Beginn des Wärmeübertragungsprozesses. Von dort aus nutzt der Wasserblock des Kühlers Kühlmittel, um die Wärme der CPU zu absorbieren und sie durch ein Rohr zum Kühler des Kühlers zu transportieren. Der Kühler bringt Luft in die Gleichung, um die wärmehaltige Flüssigkeit abzukühlen, und angeschlossene Lüfter leiten diese Wärme ab. Sobald die Kühlflüssigkeit wieder abgekühlt ist, gelangt sie zurück zum Wasserblock und der Prozess beginnt von vorne. Cooler Master verfügt außerdem über eine große Auswahl an leistungsstarken AIO-Flüssigkeitskühlern, darunter dieMasterLiquid L Core, DieMasterLiquid PL Flussmittel, und das kommende MasterLiquid Atmos.
Die AIO-Flüssigkeitskühlung ist de facto die High-End-Option, wenn Sie die Ästhetik Ihres PCs wirklich aufwerten möchten. AIO-Flüssigkeitskühler sehen nicht nur cool aus, sondern sind in der Regel auch etwas effizienter und erhöhen die Umgebungstemperatur nicht so stark wie ein Luftkühler. Allerdings muss hier auch der Platzbedarf im Gehäuse berücksichtigt werden, da der Kühler eines AIO-Kühlers recht viel Platz benötigt. AIO-Flüssigkeitskühler können manchmal auch komplexer zu installieren sein, obwohl Cooler Master dieses Problem mit dem MasterLiquid Atmos angeht, der eine vereinfachte und verbesserte Installationserfahrung bietet.
Abschluss
Sowohl AIO-Flüssigkeitskühler als auch Luftkühler bieten eine Reihe von Vorteilen. Wofür Sie sich entscheiden, hängt in erster Linie davon ab, was Sie wollen. Für ein einfacheres, leiseres und länger anhaltendes Erlebnis ist es möglicherweise besser, sich für einen Luftkühler zu entscheiden. Für ein auffälligeres, intensiveres Erlebnis könnte die AIO-Flüssigkeitskühlung das Richtige für Sie sein. Um einen Blick auf alle unsere AIO-Flüssigkeitskühler und Luftkühler zu werfen, besuchen Sie bitte unsere Website.
