X Silent MAX Platinum 1300 image number 0
X Silent MAX Platinum 1300 image number 1
X Silent MAX Platinum 1300 image number 2
X Silent MAX Platinum 1300 image number 3
X Silent MAX Platinum 1300 image number 4
X Silent MAX Platinum 1300 image number 5
X Silent MAX Platinum 1300 image number 6
X Silent MAX Platinum 1300 image number 7
POTENCIA SILENCIOSA Y PRECISA
• Equipado con un ventilador Mobius ultrasilencioso
• El rectificador de puente activo sustituye a los diodos
• Minimiza el ruido electromagnético
• IC Infineon de grado industrial
• Sistema de gestión de energía digital
• Garantía de 15 años
Potencia silenciosa y precisa
Te presentamos la X Silent MAX Platinum de Cooler Master, diseñada con un ventilador Mobius optimizado acústicamente, componentes IC industriales de primer nivel y nuestra exclusiva tecnología de disipación con disipador de aluminio.
Esta combinación no solo logra un silencio absoluto, sino que también garantiza una experiencia premium.
Ventilador Mobius
Silencio Supremo
Nuestro diseño integra un ventilador Mobius ultrasilencioso con un exclusivo aluminio
disipador para mejorar la eficiencia de refrigeración. Combinado con inductores exclusivos que
minimiza el ruido electromagnético, lo que garantiza una experiencia excepcionalmente silenciosa.
Cableado totalmente modular
El cableado modular minimiza el desorden, mientras que los puertos adicionales ofrecen funcionalidad extra.
Diseño exclusivo
Rendimiento de refrigeración superior
Nuestro exclusivo Thermal Mold de aluminio disipa el calor de forma eficiente, mientras que el ventilador Mobius ultrasilencioso refuerza el flujo de aire para reducir la temperatura de toda la unidad. Este doble enfoque garantiza una gestión térmica eficaz, manteniendo un rendimiento óptimo y prolongando la vida útil de la PSU.
El rectificador de puente activo aumenta la eficiencia un 2%
El rectificador de puente activo, equipado con el Infineon CoolMOS, marca un avance significativo en la eficiencia energética. Esta innovadora combinación no solo ahorra electricidad, sino que también reduce considerablemente la pérdida de potencia, superando a los diodos de puente tradicionales. Es la solución ideal para los usuarios que buscan fuentes de alimentación ecológicas y de alta eficiencia.
Compatibilidad con ATX 3.1 y dos cables 12V-2X6 de doble color
Incluye compatibilidad con ATX 3.1 y dos conectores 12V-2X6 de dos colores (con claras marcas moradas) que ayudan a los usuarios a confirmar la instalación correcta, evitando el mal contacto y los problemas de alimentación para una mayor seguridad y fiabilidad.
Especificaciones
  • Modelo MPS-D001-AFAP
  • Versión ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 15-7.1A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 180 x 150 x 86 mm
  • Tamaño del ventilador 120mm
  • Rodamiento del ventilador LDB
  • Velocidad del ventilador 2050 RPM
  • Eficiencia ≥ 92% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Temperatura de funcionamiento 0-50°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥ 16ms
  • Protecciones OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normativa cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • Conectores ATX de 24 pines 1
  • Conectores EPS 4+4 pines 1
  • Conector EPS de 8 pines 1
  • Conectores SATA 12
  • Conectores periféricos de 4 pines 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pines 4
  • Conectores 12V-2x6 2
  • Conector USB 10P 1
  • Conector PMBus de 5 pines 1
  • Serie X Series
  • Eficiencia 80 Plus Platinum
  • Categoría Above 750W
  • Factor de forma ATX
  • Vatios 1300W
  • Versión ATX ATX 3.1
  • Rango de voltaje de entrada Full Range
Descargas
