Kit de Carga de Circuito image number 0
Llena, Purga, Filtra—Rápido. Con la Presión en la que Puedes Confiar.
El Kit de Carga de Circuito simplifica el llenado, purga y filtrado de sistemas de refrigeración líquida. Con una presión precisa y confiable, garantiza una puesta en marcha eficiente y un rendimiento óptimo del sistema.
Características y ventajas
Características:
  • Depósito de suministro de refrigerante de 25 L
  • Depósito de drenaje de refrigerante residual de 25 L
  • Presión de líquido de hasta 70 psi
  • Presión de aire de hasta 80 psi
  • Doble filtración del refrigerante (entrada y salida)
  • Flujo de aire de hasta 36,5 LPM
Ventajas:
  • Regulación de la presión de carga del líquido refrigerante
  • Control integral de la pureza del refrigerante
El mantenimiento sin complicaciones empieza aquí
Aumenta la eficiencia de tu centro de datos con el Loop Charge Kit Cooler Master: tu solución todo en uno para una gestión del refrigerante rápida, limpia y fiable. Diseñado para componentes del bucle secundario, este sistema compacto incluye un depósito de gran capacidad, una bomba de precisión y un potente compresor de aire. Disfruta de una filtración de 5 micras, hasta 70 psi de presión de refrigerante y 80 psi de presión de aire, todo desde un elegante conjunto de 25 litros. El mantenimiento nunca ha sido tan fluido.
Interfaz del panel de control del kit Loop Charge
