1.4 MW Liquid-to-Liquid In-Row CDU image number 0
Maximiza el poder del agua
Descripción general La unidad de distribución de refrigerante (CDU) In-Row líquido-líquido Cooler Master de 1.400 kW gestiona una carga térmica de 1.400 kW. La CDU separa eficazmente los circuitos primario y secundario mediante dos intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) en paralelo. Esto permite una refrigeración líquida de alta capacidad para centros de datos, ofreciendo una densidad de potencia y de cómputo notablemente superior. El intercambiador de calor de alta eficiencia puede producir una diferencia de temperatura de aproximación (ATD) de 5 grados Celsius con una disipación térmica de 1.400 kW.
Características y ventajas
Características:
  • Eficiente capacidad de refrigeración con carga térmica de 1.400 kW
  • Suministro de agua de la instalación de 2°C a 45°C (Clase de refrigeración líquida ASHRAE W2 - W4)
  • Caudal secundario máximo de 1.500 LPM
  • Pantalla táctil HMI de 7 pulgadas
  • Bridas y abrazaderas sanitarias para la conexión
  • Chasis In-Row 46U
  • Mando, control y supervisión integrados a través de TCP/IP y Modbus TCP
  • Controles basados en menús: el sistema muestra menús de usuario para Estado, Curvas de datos, Alarmas, Configuración, Consumo de energía, Configuración, Servicio y diagnóstico, Sensores, etc.
Beneficios:
  • Alta capacidad de carga térmica.
  • El consumo de energía es de solo unos 19,5 kW.
  • Instalación sencilla mediante bridas y abrazaderas sanitarias.
  • La estructura soldada sin juntas del intercambiador de calor de acero inoxidable proporciona un alto rendimiento de transferencia de calor, con una presión máxima de trabajo de 30 bar (435 psi).
  • El control de la condensación se logra desviando el fluido de baja temperatura del suministro primario hacia el retorno.
  • Garantiza la separación del agua de las instalaciones de los equipos informáticos, lo que permite el uso de diferentes fluidos en el circuito secundario para adaptarse a requisitos específicos.
  • El circuito de refrigeración de equipos informáticos (secundario) se puede controlar y monitorizar con precisión mediante sensores de pH / ORP y conductividad, así como filtros.
  • Ofrece monitorización con alarma del estado en tiempo real del líquido y del entorno local.
  • Los cables de detección conectados a los amplificadores de sensores se utilizan para detectar fugas de líquido.
Aprovecha la potencia
La CDU Cooler Master de 1,4 MW contiene numerosos componentes de sensor que miden el caudal, la presión, el pH, el ORP, la conductividad, la temperatura, la humedad relativa y las fugas, lo que permite una monitorización precisa de las condiciones del fluido. El usuario puede utilizar los datos de rendimiento de la CDU para respaldar la toma de decisiones prácticas en el mantenimiento preventivo, abordar posibles errores o fallos y responder a las alertas del sistema de alarma integrado de la CDU.
Interfaz del panel de control CDU de 1,4 MW
