25 kW Liquid-to-Air CDU image number 0
La solución de refrigeración 2 en 1 definitiva
Descripción general La CDU liquid-to-air Cooler Master 20U de 25 kW mejora la eficiencia de la carga térmica del hardware de TI en configuraciones de centros de datos con pasillos calientes/fríos, disipando 25 kW de calor. La combinación del radiador y 6 ventiladores facilita el intercambio de calor con una diferencia de temperatura de aproximación de 13°C.
Características y ventajas
Características:
  • Redundancia de bombas 2+1.
  • Redundancia de fuente de alimentación 4+1.
  • 6 ventiladores reemplazables.
  • Detección con múltiples sensores, incluyendo temperatura, presión y caudal.
  • Control de calidad del refrigerante, detección de pH y conductividad.
Ventajas:
  • Eficiencia de alto rendimiento.
  • Desconector rápido Danfoss FD83 para una conexión rápida.
  • Compatibilidad de materiales con el refrigerante PG25.
  • Un canal de fluido de derivación para un cambio rápido del filtro.
  • Válvula de alivio de presión para mayor seguridad.
  • Depósito de gran tamaño para un elevado volumen de refrigerante de reserva.
  • Instalación en rack y en fila.
  • Compatible con mini-manifold.
Solución de refrigeración total
La CDU Cooler Master de 25 kW cuenta con numerosos sensores que miden el flujo, la presión, el pH, el ORP, la conductividad, la temperatura y las fugas, lo que permite una supervisión precisa de las condiciones del fluido.
Los operadores pueden utilizar los datos de rendimiento de la CDU para tomar decisiones prácticas sobre el mantenimiento preventivo, abordar posibles errores o fallos y recibir alertas del sistema de alarma integrado de la CDU.
La válvula de desconexión rápida FD83 de 1 pulgada conecta la CDU al sistema de circuito líquido del servidor. Se puede conectar un mini-manifold opcional para fines de puesta en marcha.
Interfaz del panel de control de la CDU de 25 kW
