CDU de Líquido a Líquido en Rack de 100 kW image number 0
Potencia Compacta. Máxima Eficiencia
Descripción general La CDU 4U de 100 kW de Cooler Master gestiona eficazmente la carga térmica de racks de servidores de alta densidad, disipando 100 kW de calor de aplicaciones de centros de datos que requieren una solución en rack. Esto permite una refrigeración líquida de alta capacidad para centros de datos, proporcionando una densidad de potencia y cómputo significativamente mayor. La CDU segrega el agua de instalación en el bucle primario e intercambia eficientemente el calor del bucle de refrigeración de TI mediante un intercambiador de calor de placas de alta eficiencia, logrando una diferencia de temperatura de aproximación de 13 °C con 100 kW de disipación de calor.
Características y Beneficios
Características:
  • Carga térmica de 100 kW, capacidad de enfriamiento eficiente
  • Suministro de agua de instalación de 2°C a 45°C (Clase de enfriamiento líquido ASHRAE W45)
  • Caudal secundario máximo de 85 LPM
  • Pantalla táctil HMI de 7 pulgadas
  • Chasis 4U para rack
  • Comando, control y monitoreo integrados mediante TCP/IP y Modbus TCP
  • Controles por menú: Estado, Curvas de datos, Alarmas, Configuración, Consumo de energía, Configuración, Servicio y diagnóstico, Sensores
  • Alarmas: Nivel de líquido, Fuga de líquido, Alta temperatura ambiente, Valor de conductividad alto/bajo, Niveles de pH alto/bajo, Temperatura alta/baja, Presión alta/baja, Caudal alto/bajo
Beneficios:
  • Alta capacidad de carga térmica en rack.
  • Consumo de energía de 750 W.
  • Instalación sencilla mediante bridas y abrazaderas sanitarias.
  • El intercambiador de calor de placas soldadas de acero inoxidable de alta eficiencia ofrece un alto rendimiento de transferencia de calor.
  • Control de condensación mediante fluido de baja temperatura de suministro primario al bypass de retorno.
  • Garantiza la separación del agua de la instalación del equipo informático, permitiendo el uso de diversos fluidos en el circuito secundario para cumplir requisitos específicos y optimizar el rendimiento.
  • Control y monitoreo de precisión del circuito de enfriamiento del equipo informático, incluyendo sensores de pH, ORP, conductividad y filtros.
  • Estado en tiempo real de las condiciones del fluido, el entorno ambiental y alertas.
  • Detección de fugas de líquido mediante cables de detección conectados al amplificador de sensor.
Potencia Bajo Control
La CDU de 100 kW de Cooler Master cuenta con numerosos sensores que miden el caudal, la presión, el pH, el ORP, la conductividad, la temperatura, la humedad relativa y las fugas, lo que permite un monitoreo preciso de las condiciones del fluido. Los operadores pueden utilizar los datos de rendimiento de la CDU para tomar decisiones sobre el mantenimiento preventivo, abordar posibles errores o averías y recibir alertas del sistema de alarma integrado de la CDU.
Interfaz del Panel de Control CDU de 100 kW
