CDU en fila de líquido a líquido de 2500 kW image number 0
CDU en fila de líquido a líquido de 2500 kW image number 1
CDU en fila de líquido a líquido de 2500 kW image number 2
CDU en fila de líquido a líquido de 2500 kW image number 3
Libera el poder del agua
La unidad de distribución de refrigerante in-row líquido a líquido de 2.500 kW Cooler Master (CDU) gestiona una carga térmica de 2.500 kW. La CDU separa eficazmente los circuitos primario y secundario mediante un intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE). Esto permite la refrigeración líquida de alta capacidad en centros de datos, proporcionando una densidad de potencia y de cómputo notablemente superior. El intercambiador de calor de alta eficiencia puede producir una diferencia de temperatura de aproximación (ATD) de 5 grados Celsius con una disipación térmica de 2.500 kW.
Características
  • Enfría eficientemente hasta 2500 kW.
  • Admite temperaturas de suministro de agua de instalaciones desde 2 °C hasta 45 °C (clase de refrigeración líquida ASHRAE W2–W4).
  • Caudal secundario máximo: 4200 LPM.
  • Chasis in-row de 46U.
  • Intercambiador de calor de acero inoxidable, sin juntas, soldado por inmersión, con una presión nominal de 19 bares.
  • Bridas y abrazaderas sanitarias para conexiones fáciles.
  • API Redfish para gestión y supervisión remotas.
  • Vinculación opcional de múltiples máquinas para la coordinación centralizada de varias unidades.
  • Pantalla táctil de 10,1 pulgadas con monitorización en tiempo real.
  • Interfaz basada en menús para estado, diagnóstico y configuración.
  • Supervisa la calidad del agua con sensores de pH, ORP, conductividad, turbidez y humedad.
INTERFAZ DEL PANEL DE CONTROL DE LA CDU DE 2500 KW
Ventajas
  • Soporta cargas térmicas elevadas con bajo consumo de energía (aproximadamente 40 kW).
  • Ofrece acceso y control remoto estandarizado.
  • Cuenta con una interfaz grande e intuitiva para un manejo sencillo.
  • Gestiona la condensación desviando el fluido primario de baja temperatura hacia el retorno.
  • Mantiene separada el agua de las instalaciones y la del equipo de TI, permitiendo diferentes fluidos en el circuito secundario según necesidades específicas.
  • Proporciona un control y supervisión integrales del circuito secundario para una refrigeración óptima de TI.
  • La gestión centralizada permite la conmutación por error automática y el funcionamiento coordinado entre unidades, mejorando la eficiencia energética y la fiabilidad mientras reduce la complejidad.
  • Ofrece supervisión de alarmas en tiempo real para una protección completa del sistema y del entorno.
  • Permite la detección temprana de fugas para evitar daños e inundaciones.
  • El sistema de menús simplificado minimiza el tiempo de capacitación y facilita el mantenimiento.
MÁXIMA REFRIGERACIÓN CON PRECISIÓN
La CDU de 2500 kW de Cooler Master está equipada con sensores para supervisar diversas condiciones del fluido, incluyendo caudal, presión, pH, ORP, conductividad eléctrica, temperatura, humedad y fugas. Esto permite un seguimiento preciso y respalda el mantenimiento proactivo y la detección de errores mediante su sistema de alarma integrado. La tecnología de refrigeración líquida de Cooler Master está diseñada tanto para centros de datos nuevos como existentes, ayudando a los administradores a abordar las exigencias de la informática de alto rendimiento y la IA. Estas soluciones mejoran el rendimiento, la eficiencia energética y la sostenibilidad, además de reducir los costos operativos.
Especificaciones
Rendimiento
Capacidad máxima de refrigeración
2,500 kW @ 5°C ATD, 3750 LPM
Capacidad/rango nominal de refrigeración
1,500 kW @ 4°C ATD, 2250 LPM
Diferencia de temperatura de aproximación (ATD)
3.6 to 5.6°C
Lado primario
Caída de presión primaria
3,250 LPM @ 26 psi (470-micron-filtered water)
Presión máxima de funcionamiento
150 psi
Sensores
Flow Rate, Pressure (Inlet/Outlet, Filter), Inlet/Outlet Temperature
Filtración
870-micron Mesh #20 / 470-micron Mesh #35
Lado secundario
Caudal
1,300 to 4,200 LPM (343 to 1109 GPM) at 52 to 75 psi
Sensores
Flow Rate, Pressure (Secondary Inlet/Outlet, Filter Inlet/Outlet), Inlet/Outlet Temperature, pH, Conductivity, Coolant Level (Tank, Secondary Inlet, Pump Inlet), Oxidation Reduction Potential (ORP), Turbidity
Filtración
25-micron or 50-micron
Módulo de bombas
2 x Pumps, 1+1 Redundancy
Alimentación / Eléctrico
Tensión de entrada
380 to 480 V AC, 50/60 Hz
Corriente nominal
67.5 A
Consumo de energía
40 kW
Cableado
3-Phase 5-Wire System
Unidad de fuente de alimentación
2 x Power Supply Units
SAI
Yes (Control System)
ATS
Yes
Comunicaciones
Control de grupo
Up to 32 Units
Comunicación, protocolo, acceso remoto
Ethernet, RS-485 Modbus Communication, 4-20 mA Analog current communication / Modbus TCP, TCP/IP, Redfish
Protecciones
Alarmas
Liquid Level, Liquid Leakage, High/Low Pressure, High/Low Flow Rate, High Ambient Temperature, High/Low Conductivity Value, High/Low Humidity Value, High/Low pH Levels, High/Low coolant Temperature, Communication Failure Alerts
Protecciones
Over-Current, Over-Voltage, Grounding, Internal Leak Detection
