Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 0
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 1
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 2
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 3
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 4
Hazlo a tu manera
• Cable riser PCIe 5.0 incluido
• Muestra tu GPU con estilo​​
• Compatibilidad con cajas ATX y m-ATX​​
• Ajuste flexible sin herramientas​
• Acero premium, un 42 % más resistente​
• Instalación simplificada​
Especificaciones
  • Nombre del producto VERTICAL GRAPHICS CARD HOLDER KIT V3 PCIE 5.0 X16 165MM
  • Color(es) Black / White
  • Número de modelo Black: MCA-U000C-KFVK03
  • Número de modelo White: MCA-U000C-WFVK03
  • Dimensiones (L x An x Al) GFX Holder Kit: 249 x 148.1 x 141.8 mm (Close Size), 305 x 178.1 x 141.8 mm (Open Size), Riser Cable: 165 mm
  • Tipo de chasis compatible E-ATX, ATX , Micro ATX (may interfere with component installation on the rear panel. Max. CPU cooler height limited to 70mm.)
  • Tarjetas gráficas compatibles Any length, up to 3 slots wide
  • Materiales de los componentes PCBA, silver-plated Copper Wire 30 AWG
  • Materiales aislantes FEP (Cable), PA10T + 35%GF (Connector)
  • Otros materiales ABS, PP, SGCC Steel, Nickel, Gold, Brass
  • Compatibilidad PCIe 5.0 and older
  • Número de certificación CE BKC25093934JC
  • Números UL de PCB / cables E467745 / E527405
  • Conectores PCIe x16 Male to PCIe x16 90° Female
  • Ranuras PCI necesarias Minimum 4 PCI slots required for mounting
  • Voltaje / Corriente de funcionamiento DC 12V / 3.3V/3.3Vaux A,75W(Max)
  • Temperatura de funcionamiento -20° to +80° Celsius
  • Peso neto 0.81 kg
  • Peso bruto 1.03 kg
  • Garantía 1 year
