Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 0
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 1
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 2
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 3
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 4
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 5
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 6
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 7
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 8
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 9
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 10
Kit Soporte Vertical para Tarjeta Gráfica V3 image number 11
Haz de ello lo que quieras
Compatible con cajas de tamaños que van desde m-ATX hasta ATX y con un soporte para GPU extraíble y ajustable, este diseño renovado ofrece una compatibilidad sin precedentes con diversas configuraciones y montajes. Se incluye un cable riser PCIe 4.0 para facilitar el proceso de instalación y garantizar una alta eficiencia a velocidades sin concesiones.
Cooler Master Cable riser PCIe 4.0 incluido
Permite una transmisión de datos y una conectividad eficientes
entre los componentes de hardware más recientes
Materiales premium
42%
Mayor durabilidad
Compatibilidad
Compatibilidad con ATX y m-ATX
Diseñado tanto para cajas ATX como mATX, este accesorio es compatible con las GPU más recientes disponibles en el mercado
GPU
MUESTRA TU TARJETA GRÁFICA SIN ESFUERZO
Saca el máximo partido a tus componentes luciendo tu GPU
Compatible con todos los chasis ATX estándar
Compatibilidad
El renovado kit de soporte vertical para tarjeta gráfica es compatible con todos los chasis ATX estándar y ahora ofrece aún más opciones para ajustar la posición de la tarjeta gráfica.
...y todos los chasis M-ATX estándar
Compatibilidad
La compatibilidad con cajas m-ATX está garantizada gracias al nuevo diseño que solo requiere 4 ranuras PCi para su instalación.
La conexión de la GPU a monitores externos se facilita gracias al diseño modular, ahora 100 % ajustable según tus preferencias y necesidades.
DISEÑO AJUSTABLE AL INSTANTE SIN HERRAMIENTAS
Ajustabilidad
EJE X
Ajustabilidad
EJE Z
Compatible de forma nativa con disipadores de GPU "flow-through"
El diseño totalmente ventilado está especialmente concebido para permitir un flujo de aire sin restricciones a los disipadores de GPU "flow-through"
Especificaciones
  • Número de modelo Black: MCA-U000R-KFVK03, White: MCA-U000R-WFVK03
  • Color(es) Black / Gray, White / Gray
  • Dimensiones (L x An x Al) GFX Holder Kit: 249 x 148.1 x 141.8mm (close size), GFX Holder Kit: 305 x 178.1 x 141.8mm (open size), Riser Cable: 165mm (6.19in)
  • Tipo de chasis compatible E-ATX, ATX, Micro ATX (may interfere with component installation on the rear panel. Max. CPU cooler height limited to 70mm.)
  • Tarjetas gráficas compatibles Any length, up to 3 slots wide
  • Modelo de cable riser Riser Cable PCIe 4.0 x16
  • Compatibilidad PCIe 4.0 and older
  • Número de certificación CE BKC210933AC
  • Números UL de PCB / cables E1895721 / E252840
  • Materiales de los componentes PCBA, Silver Plated Copper Wire 30 AWG
  • Materiales aislantes PE, TPE
  • Otros materiales ABS, PP, SGCC Steel, Nickel, Gold, Brass
  • Conectores PCIe x16 Male to PCIe x16 90° Female
  • Voltaje y corriente de trabajo nominales DC 12V / 5A
  • Temperatura de funcionamiento -20° to +100° Celsius
  • Ranuras PCI necesarias Minimum 4 PCI slots required for mounting
  • Peso 0.81 kg
  • Garantía 2 years
  • Serie Others
Descargas
