V850 SFX Gold image number 0
V850 SFX Gold image number 1
V850 SFX Gold image number 2
V850 SFX Gold image number 3
V850 SFX Gold image number 4
V850 SFX Gold image number 5
V850 SFX Gold image number 6
V850 SFX Gold image number 7
V850 SFX Gold image number 8
V850 SFX Gold image number 9
V850 SFX Gold image number 10
V850 SFX Gold image number 11
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
Fuente de alimentación SFX 80 Plus Gold totalmente modular
V850 SFX Gold
• Eficiencia 80 Plus Gold
• Factor de forma SFX
• Soporte de SFX a ATX
• Certificación 80 Plus Gold
• Cableado totalmente modular
• Garantía de 10 años
Comprar ahora
Factor de forma SFX
Factor de forma SFX
La V SFX Gold ofrece el rendimiento de alta calidad que esperas de la serie V en un formato compatible con mini-ITX. A medida que ha aumentado la demanda de sistemas más pequeños, los usuarios han tenido dificultades para encontrar fuentes de alimentación de marcas y series de confianza en la categoría SFX. Aunque no llegó tan pronto como habíamos planeado originalmente, Cooler Master se complace en poder ofrecer por fin una PSU fiable y de alta calidad, compatible con cajas más pequeñas y sus componentes correspondientes. Una reducción de tamaño nunca debería suponer una reducción de calidad y, con la V SFX Gold, no es así. Hazlo mini. Hazlo tuyo.
La eficiencia de tu fuente de alimentación es importante porque afecta directamente al rendimiento de tu sistema y a tu factura de electricidad. La calificación de eficiencia no refleja la calidad ni la fiabilidad de un PSU. Solo refleja la capacidad de la unidad para transferir energía desde la toma de corriente a tus componentes. Cuanto mayor es la eficiencia de un PSU, menor es la cantidad total de energía que necesita para alimentar tu sistema. La serie V SFX Gold cuenta con una certificación de eficiencia 80 PLUS Gold, lo que significa que tiene una eficiencia típica garantizada del 90%.
Aunque la V SFX Gold se diseñó para configuraciones mini-ITX, en realidad también se puede usar en cualquier caja ATX. Con el soporte de SFX a ATX incluido, puedes convertir al instante esta unidad de una fuente de alimentación SFX a una ATX. Eso hace que este producto sea la primera fuente de alimentación de Cooler Master que se puede usar para alimentar sistemas que van desde algo tan pequeño como mini-ITX hasta placas base E-ATX. El lema de Cooler Master es "Make It Yours" y, con la compatibilidad de caja casi universal de la V SFX Gold, puedes usar esta fuente de alimentación para montar prácticamente cualquier sistema que desees.
Refrigeración Silenciosa
Dos de las principales ventajas de una configuración mini-ITX son el menor tamaño y el menor nivel de ruido. La principal causa de ruido en un PSU suele ser el ventilador. El V SFX Gold utiliza un ventilador FDB de 92mm, por lo que es extremadamente silencioso. Gracias a su tamaño reducido, su alta eficiencia y su excelente disipación del calor, el ruido general se mantiene al mínimo absoluto.
Una caja mini-ITX supone un espacio mínimo para todo. Esto no solo implica una reducción del espacio para la fuente de alimentación, sino también para los cables que la acompañan. Por eso la V SFX Gold ofrece cableado totalmente modular. Utiliza el mínimo espacio posible para la gestión de cables empleando el mínimo número de cables. Conecta solo los que tu sistema necesita para conservar el máximo espacio posible, logrando así un mejor flujo de aire y una mejor presentación.
Garantía de 10 años
Garantía de 10 años
La serie V SFX Gold ofrece fuentes de alimentación de máxima calidad capaces de brindar un rendimiento de nivel profesional en niveles de vataje de uso normal. El hecho de que el tamaño de la fuente de alimentación se reduzca no significa que la calidad deba hacerlo. Y con esta unidad, puedes tener la certeza de que no ha sido así. Puedes confiar en esta fuente de alimentación para todas tus necesidades informáticas, ya sea un trabajo ocasional o sesiones de juego intensas y continuas. Por si tienes dudas, todos los modelos de la serie V SFX Gold incluyen una garantía de 10 años.
Especificaciones
  • Modelo MPY-8501-SFHAGV-**
  • Versión ATX SFX 12V Ver. 3.42
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 12-6A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Tamaño del ventilador 92mm
  • Rodamiento del ventilador FDB
  • Eficiencia 90% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Clasificación ETA Gold
  • Clasificación LAMBDA Standard+
  • Temperatura de funcionamiento 0-50°C
  • Señal Power Good 100 - 500 ms
  • Tiempo de retención 16ms
  • Protecciones OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normativa TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB, UKCA
  • Conectores ATX de 24 pines 1
  • Conectores EPS 4+4 pines 1
  • Conector EPS de 8 pines 1
  • Conectores SATA 8
  • Conectores periféricos de 4 pines 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pines 4
  • Serie V SFX Series
  • Categoría Above 750W
  • Vatios 850W
Descargas
