V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 0
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 1
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 2
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 3
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 4
Fuente de alimentación SFX líder en el sector
• Alta densidad de potencia
• Compatibilidad total con ATX 3.1
• 100% condensadores japoneses
• Tecnología full-bridge LLC y DC-DC
• Cables totalmente modulares
• Garantía de 10 años
Una revolución para SFX
Líder en la industria de las fuentes de alimentación SFX, la V SFX Platinum no solo ofrece la fuente de alimentación SFX más potente, sino que también es totalmente compatible con ATX 3.1 y con cajas tanto ITX como ATX, aportando una revolución a las fuentes de alimentación SFX.
Gracias a la tecnología de miniaturización de componentes lograda mediante la mejora de la ingeniería de materiales, los procesos de fabricación y la tecnología térmica de vanguardia, la V SFX Platinum ha alcanzado una de las mayores densidades de potencia, un 30% más que la fuente de alimentación V SFX Gold 850W, en un formato compacto.
Miniaturizado pero sólido
Fabricado con hilo de cobre plano en el Choke del DC-DC, apilamiento de transformadores planos y estructura de disipación con placa de aluminio en el LLC de puente completo, permite lograr eficazmente la miniaturización de los componentes. Con un proceso de fabricación avanzado, se mantiene compacto pero sólido al mismo tiempo.
Compatibilidad total y flexible
Diseñada para admitir totalmente el estándar ATX 3.1 y ofrecer compatibilidad con versiones anteriores, con soporte tanto para las tarjetas gráficas RTX serie 40 como serie 30, y junto con el soporte incluido para admitir cajas tanto ITX como ATX, la V SFX Platinum ofrece un PSU con la compatibilidad más completa.
Disipación mejorada
Gracias a la integración del transformador y el rectificador, la estructura de disipación de calor full-bridge LLC y los materiales metálicos amorfos con inhibición de EMI, la V SFX Platinum ofrece un rendimiento y una disipación de calor avanzados.
Especificaciones
  • Modelo MPZ-D001-SFBP-EB
  • Versión ATX ATX 3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
  • Voltaje de entrada 200-240V
  • Corriente de entrada 7.7A (Max.)
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Tamaño del ventilador 92mm
  • Rodamiento del ventilador FDB
  • Velocidad del ventilador 1900 RPM
  • Eficiencia ≥ 94% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Platinum EU 230V
  • Temperatura de funcionamiento 0-50°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥16ms at 60% Load
  • Protecciones OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
  • Normativa TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Conectores ATX de 24 pines 1
  • Conectores EPS 4+4 pines 1
  • Conector EPS de 8 pines 1
  • Conectores SATA 8
  • Conectores periféricos de 4 pines 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pines 3
  • Conectores 12V-2x6 1
  • Factor de forma SFX
  • Vatios 1300W
  • Serie V SFX Series
  • Eficiencia 80 Plus Platinum
Descargas
