V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 0
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 1
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 2
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 3
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 4
Fuente de alimentación SFX líder en el sector
• Alta densidad de potencia
• Compatibilidad total con ATX 3.1
• Condensadores 100% japoneses
• Tecnología full-bridge LLC y DC-DC
• Cables totalmente modulares
• Garantía de 10 años
Una revolución para SFX
Líder en el sector de las fuentes de alimentación SFX, la V SFX Platinum no solo ofrece la fuente de alimentación SFX más potente, sino que también es totalmente compatible con ATX 3.1 y con cajas tanto ITX como ATX, aportando una revolución a las fuentes de alimentación SFX.
Gracias a la tecnología de miniaturización de componentes, lograda mediante mejoras en la ingeniería de materiales, los procesos de fabricación y la tecnología térmica de vanguardia, la V SFX Platinum ha alcanzado una de las mayores densidades de potencia, un 30% más que la fuente de alimentación V SFX Gold 850W, en un formato compacto.
Miniaturizado pero sólido
Fabricado con hilo de cobre plano en el choke del DC-DC, apilamiento de transformadores planos y una estructura de disipación con placa de aluminio en el LLC full-bridge, permite lograr eficazmente la miniaturización de los componentes. Al adoptar un proceso de fabricación avanzado, se mantiene miniaturizado y a la vez sólido.
Compatibilidad total y flexible
Diseñada para admitir por completo ATX 3.1 y ofrecer compatibilidad con versiones anteriores, compatible tanto con las tarjetas gráficas RTX serie 40 como serie 30, y junto con el soporte incluido para admitir cajas ITX y ATX, la V SFX Platinum ofrece un PSU con la compatibilidad más completa.
Disipación mejorada
Con la integración de transformador y rectificador, la estructura de disipación de calor full-bridge LLC y los materiales de metal amorfo con supresión de EMI, la V SFX Platinum ofrece un rendimiento y una disipación de calor avanzados.
Especificaciones
  • Modelo MPZ-D001-SFBP-EG**
  • Versión ATX ATX 3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
  • Voltaje de entrada 200-240V
  • Corriente de entrada 7.7A (Max.)
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Tamaño del ventilador 92mm
  • Rodamiento del ventilador FDB
  • Velocidad del ventilador 1900 RPM
  • Eficiencia ≥ 94% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Platinum EU 230V
  • Temperatura de funcionamiento 0-50°C
  • Tiempo de retención ≥16ms at 60% Load
  • Protecciones OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
  • Normativa TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Conectores ATX de 24 pines 1
  • Conectores EPS 4+4 pines 1
  • Conector EPS de 8 pines 1
  • Conectores SATA 8
  • Conectores periféricos de 4 pines 4
  • Conectores PCI-e 6+2 Pin 3
  • Conectores 12V-2x6 1
  • Factor de forma SFX
  • Vatios 1300W
  • Serie V SFX Series
  • Eficiencia 80 Plus Platinum
Descargas
