V SFX Platino 1100 image number 0
V SFX Platino 1100 image number 1
V SFX Platino 1100 image number 2
V SFX Platino 1100 image number 3
V SFX Platino 1100 image number 4
V SFX Platino 1100 image number 5
V SFX Platino 1100 image number 6
V SFX Platino 1100 image number 7
V SFX Platino 1100 image number 8
V SFX Platino 1100 image number 9
V SFX Platino 1100 image number 10
V SFX Platino 1100 image number 11
V SFX Platino 1100 image number 12
V SFX Platino 1100 image number 13
V SFX Platino 1100 image number 14
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
V SFX Platino 1100
Una revolución SFX
V SFX Platino 1100
• Alta densidad de potencia
• Compatibilidad con ATX 3.0 y cable 12VHPWR de 90 grados
• Rendimiento térmico avanzado
• Eficiencia 80 Plus Platinum
• Cableado totalmente modular
• Garantía de 10 años
Comprar ahora
UNA REVOLUCIÓN SFX
El V SFX Platinum lidera el sector como la primera unidad SFX en alcanzar los 1300W, e incluye características de primer nivel como la compatibilidad total con ATX 3.0 y con cajas tanto ITX como ATX, además de una nueva tecnología de miniaturización que mejora el rendimiento térmico y aumenta la densidad de potencia.
UNA REVOLUCIÓN SFX
UNA REVOLUCIÓN SFX
PEQUEÑO PERO PODEROSO
El cableado de cobre plano en la bobina de choque DC-DC, el apilamiento del transformador plano, una estructura de disipación con placa de aluminio en el LLC de puente completo y procesos de fabricación avanzados mejoran la miniaturización general.
 DISIPACIÓN MEJORADA
DISIPACIÓN MEJORADA
El transformador, el rectificador, el LLC de puente completo y los materiales de metal amorfo que suprimen las interferencias EMI están totalmente integrados para ofrecer un rendimiento avanzado y una mejor disipación del calor.
CABLE 12VHPWR
CABLEADO TOTALMENTE MODULAR
El cableado modular reduce el desorden, aumenta el flujo de aire y mejora el rendimiento térmico general.
CALCULADORA DE PSU
¿Necesitas ayuda para elegir la fuente de alimentación adecuada para tu sistema?
Prueba nuestra calculadora de PSU completa y fácil de usar.
Especificaciones
  • Modelo MPZ-B001-SFAP-B**
  • Versión ATX SFX 12V Ver. 3.42
  • Voltaje de entrada 100-240V
  • Corriente de entrada 14-6.5A
  • Frecuencia de entrada 50-60Hz
  • Dimensiones (L x An x Al) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Tamaño del ventilador 92mm
  • Rodamiento del ventilador FDB
  • Eficiencia ≥ 92% @ Typical Load
  • Certificación 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Temperatura de funcionamiento 0-50°C
  • Señal Power Good 100 - 150 ms
  • Tiempo de retención ≥16ms at 70% Load
  • Protecciones OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normativa TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, UKCA
  • Conectores ATX de 24 pines 1
  • Conectores EPS 4+4 pines 1
  • Conector EPS de 8 pines 1
  • Conectores SATA 8
  • Conectores Peripheral de 4 pines 4
  • Conectores PCI-e 6+2 pines 3
  • Conector 12VHPWR 1
  • Serie V SFX Series
  • Categoría Above 750W
  • Formato SFX
  • Vatios 1100W
  • Versión ATX ATX 3.0
  • Rango de voltaje de entrada Full Range
Descargas
