V Platinum 3000 Workstation image number 0
V Platinum 3000 Workstation image number 1
V Platinum 3000 Workstation image number 2
V Platinum 3000 Workstation image number 3
V Platinum 3000 Workstation image number 4
V Platinum 3000 Workstation image number 5
V Platinum 3000 Workstation image number 6
V Platinum 3000 Workstation image number 7
V Platinum 3000 Workstation image number 8
V Platinum 3000 Workstation image number 9
Potencia Platinum para ensamblajes de IA y estaciones de trabajo
• Output ultraalto de 3000 W para ensamblajes de estaciones de trabajo de alto rendimiento
• Compatible con los estándares ATX 3.1 y PCIe 5.1
• Equipado con 4 conectores de 12+4 pines para múltiples GPU de gama alta
• Eficiencia con certificación 80 PLUS Platinum para reducir la pérdida de energía y el calor
• Ventilador de refrigeración FDB para un funcionamiento silencioso y un rendimiento térmico eficiente
• Condensadores 100 % japoneses para mayor confiabilidad y durabilidad
• Protección de grado industrial contra el polvo, la humedad y la corrosión
• Cables embosados de primera calidad para un ensamblaje limpio y duradero
• Respaldado por una garantía de 12 años para tu tranquilidad a largo plazo
Creada para estaciones de trabajo extremas y computación de IA, la V Platinum 3000 Workstation ofrece una enorme salida de 3000 W con un rendimiento de alta eficiencia 80 PLUS Platinum. Diseñada para sistemas con múltiples GPU y exigentes cargas de trabajo profesionales, proporciona energía confiable, refrigeración avanzada y durabilidad a largo plazo.
EFICIENCIA TÉRMICA 80 PLUS PLATINUM
Minimiza la pérdida de energía y la acumulación de calor para mantener las cargas de trabajo de IA funcionando de manera más fresca y eficiente.
PREPARADA PARA ATX 3.1 Y PCIe 5.1
Compatible con los últimos estándares de alimentación para GPU, tarjetas madres y aceleradores de IA de última generación.
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN FDB
Equipado con un ventilador de rodamiento dinámico de fluidos (FDB) para una larga vida útil y una disipación de calor eficiente bajo cargas pesadas.
CONDENSADORES 100 % JAPONESES PARA UNA ESTABILIDAD A LARGO PLAZO
Ofrece energía confiable y constante bajo altas temperaturas y un funcionamiento continuo a plena carga.
CONECTORES BICOLOR DE 12+4 PIN
Facilita la instalación de energía para la GPU de forma más rápida, segura y sencilla con una clara guía codificada por colores.
CABLES PREMIUM EMBOSADOS
Permite un enrutamiento de cables limpio, un flujo de aire mejorado y una durabilidad prolongada dentro de ensamblajes densos de estaciones de trabajo.
PROTECCIÓN DE GRADO INDUSTRIAL
Protege contra el polvo, la humedad y la corrosión para un funcionamiento confiable en entornos exigentes.
GARANTÍA DE 12 AÑOS
Respalda una ingeniería de primera categoría y una confiabilidad a largo plazo para la alimentación de IA y estaciones de trabajo de misión crítica.
Especificaciones
  • Product Name V PLATINUM 3000 WORKSTATION
  • Product Number MPV-U0S1-AFP
  • Input Voltage 220 – 240V
  • Input Current 16A max
  • Input Frequency 50 – 60Hz
  • Dimension (L x W x H) 202 x 150 x 86 mm
  • Fan Size 140 mm
  • Fan Bearing FDB
  • Efficiency ≥ 94% @ Typical Load
  • 80 PLUS Rating 80 PLUS PLATINUM
  • Operating Temperature 0 ~ 45℃
  • Power Good Signal 100 – 150ms
  • Hold Up Time ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protections UVP / OVP / OCP / OPP / OTP / SCP
  • Regulatory cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, KC, RoHS2.0
  • Connectors - ATX 24 Pin x1 = 1 (600mm)
  • Connectors - EPS 4+4 Pin x1 = 1 (650mm)
  • Connectors - EPS 8 Pin x1 = 1 (650mm)
  • Connectors - SATA X12(s) =3 [500(s)+120(s)+120(s) +120(s)mm]
  • Connectors - Peripheral 4 Pin X4(p) =1 [500(p)+120(p)+120(p) +120(p)mm]
  • Connectors - PCI-e 6+2 Pin x12 = 2 (650mm)/5(650+120mm)
  • Connectors - 12+4 Pin x4 = 4 (650mm)
