Eficiencia certificada
Un PFC entrelazado reduce la pérdida de potencia y mejora la eficiencia al minimizar la corriente, reducir las interferencias y disminuir la corriente de rizado del condensador de salida.
SILENCIOSAMENTE SUPREMO
Compatibilidad con doble GPU serie 40
Compatibilidad con ATX 3.1 y dos resistentes cables 90° 12V-2x6
Disipación de calor avanzada
Ventilador Mobius ultrasilencioso
Certificación 80 Plus Platinum
Garantía de 12 años
V Platinum V2 ofrece un funcionamiento silencioso, con un ventilador Mobius ultrasilencioso, un disipador con recubrimiento conformado protector, control térmico inteligente, modo de ventilador zero-RPM, cableado totalmente modular y eficiencia 80 Plus Platinum, respaldado por una garantía de 12 años.
El disipador con recubrimiento anódico morado y corte biselado reduce las temperaturas medias en comparación con los disipadores tradicionales. Los cortes biselados extraen la fuente de calor de forma más eficaz y, tras concentrar el campo de flujo, favorecen la disipación del calor.
*La diferencia de temperatura con el ventilador detenido es de 5,2 °C.
Incluye compatibilidad con ATX 3.1 y dos conectores 90° 12V-2x6 que ofrecen mayor fiabilidad, mayor durabilidad eléctrica, seguridad mejorada y la capacidad de suministrar hasta 600W por conector, para una impresionante salida total de 1200W que potencia tu GPU.
*Todas las estadísticas de rendimiento se confirmaron en pruebas a una temperatura ambiente de 25°C.
Un diseño modular para la gestión de cables reduce el desorden, aumenta el flujo de aire y mejora la eficiencia general y el rendimiento térmico.
