Tempest GP27U image number 0
Tempest GP27U image number 1
Tempest GP27U image number 2
Tempest GP27U image number 3
Tempest GP27U image number 4
Tempest GP27U image number 5
Tempest GP27U image number 6
Tempest GP27U image number 7
Tempest GP27U image number 8
Tempest GP27U image number 9
Tempest GP27U image number 10
Tempest GP27U image number 11
Tempest GP27U image number 12
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Visuales Sin Límites
Tempest GP27U
Experimenta un rendimiento HDR verdaderamente inmersivo como nunca antes con el nuevo monitor Tempest GP27U MiniLED con 576 zonas de atenuación local. Junto con un panel Quantum Dot 4K con una velocidad de actualización extremadamente rápida de 160Hz, el GP27U es la actualización perfecta de siguiente nivel para tu configuración.
Comprar ahora
RENDIMIENTO DE NEGROS PROFUNDOS
Gracias a la tecnología MiniLED, las zonas de atenuación local son aún más pequeñas y granulares que nunca. Con la atenuación local activada puedes obtener un rendimiento HDR extraordinario con una relación de contraste de 50,000:1.
BRILLANTEZ VISUAL QUANTUM DOT
Usando una película de mejora quantum-dot, los colores son más vibrantes y pueden emitir una cantidad de luz aún más precisa, lo que lleva a una reproducción de color más fuerte y una gama de color más amplia, haciéndolo perfecto para trabajo preciso de color.
EL BRILLO MÁS INTENSO
Alcanza un nuevo nivel de claridad en todo lo que ves. La tecnología mejorada de visualización MiniLED aclara los blancos y oscurece los negros para una imagen HDR que tiene un nivel sin precedentes de calidad de imagen. El Tempest GP27U puede alcanzar 600 nits de brillo máximo en modo SDR, o 1200 nits en modo HDR. Así es como MiniLED muestra todo tu contenido favorito bajo una nueva luz.
VELOCIDAD DE VANGUARDIA
El Tempest GP27U utiliza los últimos paneles IPS Ultra-Speed que son hasta 4 veces más rápidos que los paneles IPS tradicionales. Combinado con perfiles de overdrive cuidadosamente ajustados, los píxeles transicionan más rápido a otros colores y escenas, mientras minimizan el sobreimpulso para una calidad de imagen excepcionalmente suave con significativamente menos desenfoque de movimiento o manchas. ¿No estás satisfecho con ninguno de los preajustes de overdrive? Por primera vez, puedes personalizar completamente el nivel de overdrive de tu monitor dentro del menú OSD desde valores 0 a 100 para una experiencia aún más ajustada.
SUAVE PARA LOS OJOS
SUAVE PARA LOS OJOS
Protege tus ojos de la luz azul potencialmente dañina con nuestro Modo de Luz Azul Baja. La serie Tempest MiniLED también está libre de parpadeos*, reduciendo aún más la fatiga visual y permitiéndote hacer más trabajo o jugar más.
*libre de parpadeos solo cuando la atenuación local no está habilitada.
HDMI 2.1 DE ANCHO DE BANDA COMPLETO
Con dos puertos HDMI 2.1 de ancho de banda completo, equivalente a 48Gbps, el Tempest GP27U soporta completamente consolas como Xbox Series X y PS5 en resolución 4K, frecuencia de actualización de 120Hz sin necesidad de Compresión de Flujo de Pantalla (DSC), haciéndolo un monitor a prueba de futuro para los años venideros.
MAESTRO DE CONEXIONES
KVM SWITCHER INTEGRATION
Con un conmutador KVM incorporado en la serie de Monitores Tempest, puedes controlar fácilmente un dispositivo adicional como un portátil, otro escritorio, tableta o teléfono usando solo un conjunto de teclado y ratón. Con un simple cambio en el menú OSD, puedes intercambiar controles a tu segundo dispositivo para una multitarea definitiva.
HAZLO TU JUEGO
Personaliza hasta 5 perfiles de color diferentes para diferentes casos de uso. En juegos FPS, podrías querer aumentar la Estabilización de Nivel Negro para ver mejor a los enemigos en la oscuridad, mientras que en un juego RPG o una película, preferirías que los negros permanezcan más oscuros para mayor inmersión. La elección es tuya y puedes adaptar 5 diferentes configuraciones de perfil a cualquier situación que puedas encontrar.
HAZLO TU JUEGO
HAZLO TU JUEGO
MAESTRÍA EN AGILIDAD
Con un amplio rango de ajustabilidad, el Tempest GP27U puede posicionarse exactamente como lo desees.
Inclinación: -5° a +20°
Ajuste de Altura: 0-110mm
Giro: -15° a +15°
Pivote: 0° a ±90°
DISEÑO ÚNICO DE COOLER MASTER
Con el anillo Halo como base del soporte, el Tempest GP27U presenta un diseño que no solo es elegante, sino también con un toque de estilo. Para aquellos que quieren una estética limpia con marca mínima, los monitores de la serie Tempest MiniLED son la adición perfecta a tu configuración.
AMPLIA CONECTIVIDAD
AMPLIA CONECTIVIDAD
Conecta todos tus dispositivos con la amplia gama de puertos E/S que consisten en:
• 1 x DisplayPort
• 2 x HDMI 2.1
• 2 x USB Tipo A
• 1 x USB Tipo C (soporta salida de carga PD de 90W)
• 1 x Jack de Auriculares 3.5mm
Especificaciones
  • Product Number CMI-GP27-FUS
  • Panel Type Flat Series
  • Ratio 16:9
  • Screen Size 27"
  • Panel Ultra-Speed IPS 1.07B colors w/Quantum Dot
  • Resolution UHD 3840x2160
  • Frame Rate 160 Hz
  • Contrast Ratio 1000:1
  • Brightness 600 nits (SDR), 1200 nits (HDR Peak)
  • DisplayHDR1000 Compatible
  • Color Gamut Adobe RGB 99%, DCI-P3 98%
  • I/O - DP 1
  • I/O - HDMI 2.1 2
  • I/O - USB Type C 1 (PD 90W + DP ALT + USB data)
  • I/O - USB Type B 1
  • I/O - USB 3.2 Type A 2
  • I/O - Speaker 2 (3W)
  • Local Dimming MiniLED 576 zone
  • VRR Technology Adaptive Sync, FreeSync Range: Yes, G-Sync Range: Yes
  • Response Time 1ms
  • Overdrive Technology Yes
  • Lighting Rear Cover Lighting
  • Delta E <2 Yes
  • Firmware Update Yes (USB)
  • Power Consumption 47.7W*
  • VESA 100x100 mm
  • Height Adjustment 0-110 mm
  • Tilt Adjustment -5°~+20°
  • Swivel Adjustment ±15°
  • Pivot Adjustment 0° ±90°
  • Product Monitor
  • Monitor Series GP Series
  • Note * Measure a screen brightness of 200nits without audio/USB/Card reader connection.
  • Panel Type IPS
