Vidrio templado sin marco o acero con aislamiento acústico
Disponible con un panel lateral de cristal templado sin marcos o de acero con aislamiento acústico, con el Silencio puedes montar sistemas para lucir o para pasar desapercibidos.
El Silencio Tiene una Secuela
Silencio Design
Tecnología Silencio
Material insonorizante
Vidrio templado sin juntas o acero con aislamiento acústico
Ventilación superior y frontal
Puerta de acero reversible
El Silencio utiliza una combinación de materiales de amortiguación acústica, desde una gruesa espuma blanda hasta un pesado vinilo de alta densidad, para contrarrestar con precisión las frecuencias predominantes.
Para una demanda de ventilación aún mayor, la cubierta insonorizante del panel superior se puede retirar para lograr una ventilación sin restricciones. Se incluye un filtro antipolvo opcional para la ventilación del panel superior, lo que permite que el panel superior y el panel frontal trabajen en conjunto para refrigerar el sistema.
La puerta frontal de acero cuenta con un sistema de montaje reversible, capaz de abrirse en ambas direcciones. Para evitar las vibraciones, un material más blando y grueso recubre la estructura de acero, junto con un sistema de bisagras compuesto por imanes y topes de goma.
Dos ventiladores Silencio FP de 120mm PWM vienen preinstalados con almohadillas de goma para reducir el ruido y cuentan con aspas especialmente diseñadas que permiten tanto un funcionamiento silencioso como una alta presión de aire.
Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Ventilador
Radiadores
Superior:
120 / 140mm x 2 ventiladores
Radiador de 120 / 240mm*
*retira la jaula de la unidad óptica
Altura máxima de los componentes de la placa base de 35mm
Frontal:
Radiador 120 / 140 / 240 / 280
Trasero:
120 x 1 ventilador
Radiador 120 x 1
5.25” ODD x 1 (versión ODD)
3.5” HDD x 4
SSD de 2.5” x 5
Disipador de CPU (acero): 167mm
Disipador de CPU (TG): 166mm
Fuente de alimentación: 180mm
Tarjeta gráfica: 398mm
