Silencio S400 image number 0
Silencio S400 image number 1
Silencio S400 image number 2
Silencio S400 image number 3
Silencio S400 image number 4
Silencio S400 image number 5
Silencio S400 image number 6
Silencio S400 image number 7
Silencio S400 image number 8
Silencio S400 image number 9
Silencio S400 image number 10
Silencio S400 image number 11
Silencio S400 image number 12
Silencio S400 image number 13
Silencio S400 image number 14
Silencio S400 image number 15
Silencio S400 image number 16
Silencio S400 image number 17
Silencio S400 image number 18
Silencio S400 image number 19
Silencio S400 image number 20
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
El silencio tiene una secuela
Silencio S400
Diseño Silencio
Silencio Technology
Material de insonorización
Vidrio templado sin marco o acero con aislamiento acústico
Ventilación superior y frontal
Puerta de acero reversible
Tecnología Silencio
Material insonorizante
El Silencio utiliza una combinación de materiales de aislamiento acústico, desde una gruesa y suave espuma hasta un pesado vinilo de alta densidad, para contrarrestar con precisión las frecuencias más destacadas.
Frontal
Ventilación
El panel frontal cuenta con una rejilla de ventilación curvada que dirige el aire a través del bisel frontal. La curva apunta hacia abajo, tomando el aire desde la parte inferior, y se endereza para dirigir el aire desde ambos lados de la puerta frontal de acero.
Ventilación
Vidrio templado sin juntas o acero con aislamiento acústico
Disponible con un panel lateral de vidrio templado sin marcos o de acero con aislamiento acústico, con la Silencio puedes montar sistemas para lucir o para pasar desapercibidos.
La puerta frontal de acero cuenta con un sistema de montaje reversible, capaz de abrirse en ambas direcciones. Para evitar las vibraciones, un material más blando y grueso recubre la estructura de acero, junto con un sistema de bisagra formado por imanes y topes de goma.
Ventiladores Silencio
Dos ventiladores Silencio FP de 120mm PWM vienen preinstalados con almohadillas de goma para reducir el ruido, con aspas de diseño especial que permiten un funcionamiento silencioso y una alta presión de aire.
Jaula para HDD versátil
La jaula para HDD es (re)ubicable. La jaula se puede desplazar hacia adelante para dejar espacio a una PSU más larga, hacia atrás para obtener espacio adicional para el radiador, o retirarse por completo si no se necesita almacenamiento HDD.
Compatibilidad con placa base
Mini-ITX, Micro-ATX
Compatibilidad de refrigeración
Ventiladores
Radiadores
Superior:
Ventiladores 120 / 140mm x 1
120 / 140mm x 2 ventiladores (retirar la jaula ODD)
Radiador de 120 / 240*
*retirar la jaula ODD
Frontal:
Ventiladores de 120 / 140mm x 2
Radiador 120 / 140 / 240 / 280*
*puede interferir con el HDD montado debajo del soporte ODD
Trasero:
120 x 1 ventilador
Radiador 120 x 1
Compatibilidad de almacenamiento
5.25” ODD x 1 (versión ODD)
3.5” HDD x 4
SSD de 2.5” x 4
Espacios disponibles
Disipador de CPU (acero): 167mm
Disipador de CPU (TG): 166mm
Fuente de alimentación:
325mm (sin radiador frontal ni jaula para HDD)
140mm (jaula de HDD en la posición más trasera)
Tarjeta gráfica: 319mm
Especificaciones
  • Número de modelo MCS-S400-KN5N-S00 (Steel), MCS-S400-KG5N-S00 (TG)
  • Color(es) Black
  • Materiales - Cuerpo Steel, Plastic, Sound Absorbing Material
  • Dimensiones (L x An x Al) 418 x 210 x 408mm (Incl. Protrusions), 403.5 x 210 x 400mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen 33.9L (excl. Protrusions)
  • Compatibilidad con placa base Mini-ITX, Micro-ATX
  • Ranuras de expansión 4
  • Bahías de 5,25" 1
  • Bahías de unidad de 3.5" 4
  • Bahías para unidades de 2.5" 4
  • Panel I/O - Puertos USB 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0)
  • Panel de E/S - Entrada / Salida de audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Panel de E/S - Lector de tarjetas SD Supports SD & MMC Cards
  • Ventiladores preinstalados - Frontal 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Ventiladores preinstalados - Trasero 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Compatibilidad de ventiladores - Frontal 2x 120/140mm
  • Compatibilidad de ventiladores - Superior 1x 120mm, 1x 140mm / 2x 120mm, 2x 140mm (remove ODD cage)
  • Compatibilidad de ventiladores - Trasero 1x 120mm
  • Compatibilidad de radiador - Frontal 120 / 140 / 240 / 280mm (remove & reinstall ODD bracket to mount 280mm radiator, may interfere with HDD mounted below ODD bracket)
  • Compatibilidad con radiador - Superior 120 / 240mm* (*240mm requires removal of ODD cage)
  • Compatibilidad de radiador - Posterior 120mm
  • Espacio disponible - Disipador de CPU Steel: 167mm, TG: 166mm
  • Espacio disponible - PSU 325mm (w/o front radiator & drive cage), 140mm (HDD cage in backmost position)
  • Espacio disponible - Tarjeta gráfica 319mm
  • Enrutamiento de cables 20mm
  • Filtros de polvo Front, Top, Bottom
  • Compatibilidad de la fuente de alimentación Bottom Mount, ATX PS2
  • Tamaño Mini Tower
  • Serie Silencio Series
Descargas
