SickleFlow Edge 240 ARGB image number 0
SickleFlow Edge 240 ARGB image number 1
SickleFlow Edge 240 ARGB image number 2
LA MISMA LEYENDA, UN DISEÑO MÁS AFILADO
Configuración de múltiples ventiladores
Conexión rápida
Instalación Sencilla
Estructura de marco hueco
Cojinete Loop Dynamic
Iluminación RGB direccionable
LA NUEVA GENERACIÓN DEL VENTILADOR SICKLEFLOW
Cooler Master SickleFlow Edge 240 ARGB es nuestra nueva incorporación a la reconocida serie SickleFlow. Este ventilador cuenta con aspas más grandes para una mejor refrigeración y un marco hueco para una durabilidad ligera. Un único cable modular simplifica la configuración, y la instalación solo requiere 4 tornillos. Disfruta de una iluminación ARGB personalizable, controlable con el software MasterCTRL.
CONFIGURACIÓN MULTIVENTILADOR
Una unidad de un solo marco mejora el flujo de aire interno, expulsando eficazmente el calor y aumentando notablemente la eficiencia de refrigeración.
CONEXIÓN RÁPIDA
Utiliza un único cable modular para la iluminación y la alimentación, lo que simplifica la gestión y mejora la estética.
INSTALACIÓN FÁCIL
Solo se necesitan 4 tornillos para una instalación sin complicaciones.
ESTRUCTURA DE MARCO HUECO
Este módulo de ventilador ligero pero duradero, con un diseño hueco y rejillas de ventilación triangulares, garantiza un flujo de aire eficiente y un rendimiento duradero sin añadir volumen a tu montaje.
LOOP DYNAMIC BEARING
Cuenta con nuestro loop dynamic bearing, un rodamiento de desarrollo propio, que evita el polvo y las fugas de aceite, mejorando la estabilidad operativa y la vida útil.
ILUMINACIÓN RGB DIRECCIONABLE
Experimenta efectos de iluminación vibrantes y personalizados con RGB direccionable, totalmente controlable a través de nuestro software propio MasterCTRL para una personalización perfecta.
Descubre MasterCTRL
Especificaciones
  • Número de producto MFX-B2DN-25DP2-R1
  • Color exterior Black
  • Dimensiones (L x An x Al) 241 x 122 x 26.5 mm / 9.5 x 4.8 x 1.02 inch
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Velocidad del ventilador 690~2500 ± 10% RPM
  • Flujo de aire del ventilador 239.73 m³/h(141.1 CFM)​
  • Nivel de ruido del ventilador 36 dBA (Max)
  • Rodamiento Loop Dynamic Bearing​
  • Presión del ventilador 3.61 mmH₂O (Max)
  • MTTF del ventilador >160,000 Hours
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.6A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.8 A
  • Consumo de energía del ventilador 6 W
  • Garantía 5 years
  • Iluminación LED ARGB
  • Tamaño del ventilador 120
  • Tipo de disipador Case Fan
  • Serie SickleFlow
Descargas
