SickleFlow Edge 120 ARGB image number 0
SickleFlow Edge 120 ARGB image number 1
SickleFlow Edge 120 ARGB image number 2
La misma leyenda, con más carácter
  • Aspas del ventilador mejoradas
  • Marco de ventilador rediseñado
  • Sistema de rodamiento mejorado
  • A1 Mini LED Controller
LA MISMA LEYENDA, CON MÁS CARÁCTER
El SickleFlow Edge 120 ARGB cuenta con un aspa de ventilador mejorada, un marco rediseñado, un innovador sistema de rodamientos y un minicontrolador ARGB gen 2 para un rendimiento máximo y el triple de potencia.
Un aspa de ventilador mejorada proporciona mayor velocidad, presión de aire y flujo de aire, manteniendo el mismo bajo nivel de ruido por el que se conoce al SickleFlow.
MARCO DEL VENTILADOR REDISEÑADO
Las líneas distintivas del SickleFlow ahora están integradas en el diseño del marco para ofrecer un diseño de producto más coherente.
SISTEMA DE RODAMIENTOS MEJORADO
Un sistema de rodamiento dinámico de bucle mejorado mantiene el funcionamiento silencioso y suave.
MINI CONTROLADOR PARA MASTERCTRL Y MASTERPLUS+
SickleFlow Edge 120 ARGB incluye un mini controlador para personalizar el color del ventilador y los efectos de iluminación. El mini controlador se conecta al conector USB de la placa base y funciona a la perfección con el software MasterCTRL y MasterPLUS + de Cooler Master.
Especificaciones
  • Número de producto MFX-B2DN-25NP2-R2
  • Color exterior Black
  • Dimensiones (L x An x Al) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Perfil Addressable Gen 2 RGB
  • Velocidad del ventilador 690~2500 ± 10% RPM
  • Flujo de aire del ventilador 70.7 CFM
  • Nivel de ruido del ventilador 32.8 dBA
  • Tipo de rodamiento del ventilador Loop Dynamic Bearing
  • Presión del ventilador 3.61 mmH₂O
  • MTTF del ventilador >160,000 Hours
  • Conector de alimentación del ventilador 4-Pin (PWM)
  • Voltaje nominal del ventilador 12 VDC
  • Corriente nominal del ventilador 0.2A
  • Corriente de seguridad del ventilador 0.3A
  • Consumo de energía del ventilador 2.4W
  • Conector RGB 3-Pin ARGB
  • Voltaje nominal RGB 5 VDC
  • Corriente nominal RGB 0.21A
  • Peso del ventilador 168g / 0.37 lbs
  • Garantía 2 years
Descargas
